hi
mir sind die Nebler beim 2F eindeutig zu dunkel (auch mit anderen Birnen)
kennt ihr Nebelscheinwerfer von anderen Autos die nur ungefär so groß sind wie die vom 2F aber heller sind?
besser gesagt such ich die hellsten Nebelscheinwerfer, die ca so groß sind wie die vom 2F
bevor gleich lustige Kommentare kommen:
Ich will hellere weils hier im Herbst und Winter wirklich sehr oft und stark neblig ist
zum mit Standlicht und Neblern rumfahren reichen auch die Originalen
aber mir gehts darum bei Nebel wirklich mehr zu sehen
hoffe Ihr könnt mir helfen
gruß Fabian
Naja,ich denk mal die Klarglas Nebler vom 2er Golf dürften UNGEFÄHR passen....
ja aber sind die auch heller?
mir gehts hier um ne gute ausleuchtung
Hm,naja...wie gesagt...Klarglas Kein plan,da müssteste vielleicht mal in einem 2er Golf Forum gucken.
stimmt
naja aber klarglas is auch nich so ganz mei ding
muss doch auch helle geben ohne klar glas
also so rein theoretisch müsste es ja auch funktionieren wenn man anstatt der original linsen einfach so universale nebler kauft und diese mit xenon oder einfach stärkeren lampen von sandtler ( also ausm motorsport ) reingibt
berichtigt mich wenn ich mich täusche
die vom Bmw e30 passen auch musst nur was kleines ändern
Anleitung? hat da jemand eine?
Anleitung nicht wirklich, aber ich kann dir circa sagen wie es geht :
du musst vorne an der Stoßstange unten das loch anpassen, dann die stecker vom Nebler musst du " Ändern" also praktisch die e30 stecker dran löten. Von der Volt zahl etc passt das alles Dann musst du nur noch einen halter bauen Und fertig
sind die genau so groß,das die dort rein passen oder nur in etwa?
in etwa sind die so groß wenn ich es schaffe, dann kann ich die mal bei mir in die stoßstange einsetzen, also nur zur demostration
die e30 sind auf jedenfall heller
Sehr gut...aber von welchem Baujahr wären die dann? weil bei eGay beispielsweiße öfters was von Facelift steht...
Die vom "Alten" E30 sind eckig, und die vom "facelift" sind an den ecken teils rund der Optik wegen würde ich die Neueren nehmen, nur da muss man ein bssl was tun, damit die passen
mache das heute nachmittag mal
danke danke,wäre cool
und schon umgebaut?
Genau das gleiche Problem hab ich auch. Da hast schon Nebler und es kommt nix bei rim
Hab mittlerweile n Relais zwischen geschaltet und die Nightbraker Birnen.
Es ist besser geworden...was aber nicht heißt, dass es gut ist :(
Xenon wär ne Alternative, aber da wird wieder alles rumnörgeln was mit der StVO zu tun hat -.-
LG
Naja,die ersten sind ekelhaft...und ich mag bezweifeln das du was davon hast. Die zweiten sind cool....wenn du auf retro stehst
ja cih find die ersten auch nicht schön, aber wenn sie richtig hell wären wärs mir das wert, auch wenns nach atu tuning aussieht
auf die zweiten werd ich mal bieten und falls ich sie bekomm berichten
Naja,richtig hell werden die nicht sein..die sehn so nach Lada aus
Naja,hübsch sind se ja...aber eher nur hinten dran wie beim Trabbi
weiß jemand wie hell die clio nebelscheinwerfer sind?
find die passen ganz gut rein und gibts auch in gelb
sind nicht so hell...en Kumpel hatte die gelben am clio...warn nicht der brüller.
ah ok schade
Naja,ich werd mal die gelben vom alten Renault 19 ausprobieren...mal sehn was man da für Birnen reinklemmen kann
