Schönen guten Abend!
Wir haben versucht den Stoßfänger hinten abzumoniteren, haben alle Schrauben gelöst aber nun hängt es noch an den 4 Zentrierschrauben (Puffer)
Es lässt sich nicht abziehen mit viel gewalt bestimmt aber das wollen nicht, kann uns da jemand einen Tipp geben wie wir es los bekommen?
Danke
Gruß Anna-Lena
die schrauben am rad kasten ab und unter der stoßstange ist noch eine und dann erst an ein rad kasten abziehen und dann geht es schon von alleine
Meinst das?
Ja, das liegt datrunter!
Das was theialex gesagt willst du ab machen ?
Wenn ja, warum willste das abmachen
ja wie soll das runter gehn... Ziehen vieleicht will Sie ja eine heckschürze mit KZ mulde
würd denn nie und nimmer abmachen wenn dir hinten jemand drauf knallt ist er nicht mehr so stabil wie vorher
Genau die Heckschürze muss abgemacht werden wollen darunter abdichten!
Ja weg lassen sagt ja keiner, mann muss denn umbauen oder nen anderen kaufen.
ABer was will man da abdichten?
Sie hat schimmel im kofferraum .
Haste denn schon mal entfeuchter geholt ?
Nein hab ich nicht, hab 2 undichdte stellen an den Verpressungen, weiß aufjendenfall wo es her kommt.
Will es nicht von innen abdichten sondern von aussen, da muss die Schürze weg!
Achso... ja kp
Jaa....schimmel ist nicht so schön :(
Aber dafür brauchst denn doch nicht abmachen?
Da sollte doch alles dicht sein ausser du hattest mal nen heckunfall oder so.
Hatte meinen jetzt noch kommplett ausgeräumt weil alles nass war durch blödes Openair Dach.
polo-maus wenn du ihn schon am zerlegen bis kannst du ja fotos machen
Würd aber von innen und außen abdichten sind denn die nasen in der reseverrad mulde richtig drin
Wenns undicht is ist es undicht, muss ja auch gescheit abgedichtet werden
Oder wie soll ich es denn sonst machen?
Welche Nasen?
Von was Fotos machen?
aber warum sollte es durch eine undichte stelle kommen?
Vieleicht must du denn Teppich mal richtig reinigen oder so...
Also im meinem Auto steht auch oft wasser, aber schimmeln tut da nichts
Was für ne Stoßstange hast den montiert?
Einteilige (Styling) oder 2-teilige?
Meinst du die schwarzen Führungszapfen von denen du die Stoßstange nicht abbekommst?
@ Theialex88: Naja weil wir es mal getestet haben, einer hat sich in den Kofferraum gesetzt und der andere hat mal richtig des Auto hinten abgespritzt, und dann kam halt Wasser druch war ne richtig kleine Pfütze deswegen kennen wir ja die Undihte Stelle! =))
@ Chromi: Des is halt noch die Originale Bj. 1999
Ja genau diese Führungszapfen mein ich!
Also, hat alles geklappt das mim Abmachen! =))
