Nabend Polofreunde,
habe kein kleines Problem mit meinen Klarglasrückleuchten sind zwar eingebaut bloß es ist ein etwas größere Spalt zwischen Karoserie und Rückleuchten 4-6cm. Bloß wenn da feuchtigkeit ran kommt kann es doch rosten oder? Was kann ich da tuen? Die Orginal Rückleuchten wieder ran? Was meint ihr den? War bei VW da ich wegen meine Hupe und hatte es gleich gefragt und der Serviceberate meinte Finger weg beim Dicht machen wenn man es falsch macht rostet es auch
Was meint ihr den dazu?
Grüße
Önder
haste ein bild
4-6 cm?!
is schon etwas arg viel
sind das eventuell 6n2 rülis? wo genau stehen die raus... und hast eventuell ein bild?
Muss ich morgen machen!
Bei Ebay stand 6n
Du kannst das mit Silikon abdichten oder mit den Originalen Moosgummis oder was das ist.
so isses halt mir 50€ no name rückleuchten,selbst da sollt man nicht sparen
meine sind von hella ,hatte 60€ hingeblättert waren gebraucht,aber sehen wie neu aus
hast du die bis anschlag fest geschraubt?
habe für meine freundin auch klarglaß scheinis in schwarz fürn 6n gekauft und diese woche verbaut kann mich über die qualität nicht beschweren für das geld sehr passgenau mit kabelbäumen für beide scheinis und sie haben die moosgummi schicht wie die originalen hab sie halt auch festgeschraubt bis anschlag damit sie wirklich dicht sind sonst keine probleme
Habe sie mit nem Kollegen in seiner Werkstatt zusammen geschraubt!
Muss morgen gucken da ich morgen Frei hab
Danke für eure schnelle Hilfe!
Grüße und ein schönes Wochenende!
sind das die leuchten auf deinem bild im dunkeln?
wenn ja hat meine freundin die selben!
und die musst du halt wirklich bis zum anschlag festschrauben dann müssten sie eigentlich sitzen du siehst wie weit du bist wenn du dir die schraube anschaust nur nicht zu fest net das der scheini bricht
das sind die gleichen! also ich bin mit der passgenauigkeit sehr zufrieden und finde die haben echt eine schöne optik für den preis schau dir die schrauben nochmal genau an ob die wirklich richtig sitzen (sind ja nur 3) hab sie bei meiner freundin auf anschlag geschraubt und es hat genau gepasst man sieht das der haltebolzen dann direkt an der karosserie sitzt
Wie haste abgedichtet? SIcher keine Rost möglichkeit?
Grüße
Bei allen nachträglich nachgerüsteten Rückleuchten ist Rost bildung möglich.
Kannst du nur vernünftig säubern und vernünftig abdichten.
Selbst unter denn Originalen kann es im schlimsten fall Rosten.
Mach aber trotzdem noch ein bild davon.
Nicht das du wirklich spaltmaße hast wo man durchsehen kann.
Mache ich Morgen!
Grüße
Würde mit sowas abdichten.
Verklebt nicht und bleibt atmungsaktiv.
http://cgi.ebay.de/Fensterdichtung-Moosgummidichtung-10-m-x10-x-4-mm_W0QQitemZ250537779342QQcmdZViewItemQQptZDE_Heimwerker_Baustoffe?hash=item3a5537208e&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Grüße
Guten Morgen zusammen,
also hier ist das Bild! Musste ich mit mein Handy machen!
Gucke gleich nochmal ob die Schrauben alle fest genung dran sind!
Von Oben nach unten wird es immer schmaler! Aber Oben ist richtig ein großer Spalt
Grüße
Önder
Moin
Nicht richtig festgeschraubt würde ich sagen.
Da die Rückleuchten oben ja auch abstehen.
Würde unten die schraube einwenig lösen und dann von oben an Festziehen.
Danach noch einmal alle kontrolieren welche sich gelockert hat.
gebe speedy recht,irgendwas an den schrauben
und um gotteswillen das sind höchstenz 3cm,wenn nicht weniger
Machmal.
Von außen mit der Hand gegen drücken.Und dann von innen Festschrauben,Aber vorsichtig.
Nicht das du die Gewinde rausreißt.
also wenn du dir von innen die schrauben anschaust weisst du ob sie richtig anliegen ich hab erst die hintere einzelne schraube angezogen dann die anderen beiden und bissi gegengedrückt dann komplett fest gezogen
Machmal.
Aber nachterüstete Rückleuchten können auch rosten wenn ich mit Silikon abdichte oder? Das wollte ich nochmal wissen!
Super Danke euch für die Hilfe!
Grüße
