welche felgen größe
tobias1982
hallo,was für felgen grösse bekomme ich unter meinen polo mit 80/60 Fahrwerk, ohne das ich was machen muss,also ziehen oder Bördeln,weil ich meine gt leiste drann lassen will,würde mich freuen wenn mir jemand da helfen könnte.Danke
Lg
    jo wär mal interessant zu wissen schätze 195 er !
    aber ich wollte die frage auch mal stellen nun hast du es getan thx^^
    5,5x13 et38 mit 165/65, 145/80, 155/70
    6x15 et 35 mit 165/50, 165/45
    4,5x13 et45 mit 165/65, 145/80, 155/70
    tobias1982
    die grösse bekomme ich dann auch eingetragen,und 15 zöller bekomme ich bei 80 /60 fahrwerk drunter ohne das da was schleift
    Ja
    tobias1982
    alles klar dank dir
    Jo die 15er passen da aufjeden...Hab das in etwa so beim Alttags G seit gestern...
    15Zoll ET35
    165/50 R15
    KW Gewinde ziemlich weit runter geschraubt...
    tobias1982
    hättest du davon mal ein bild, das ich mal sehn kann wie das ausieht
    Nee Bilder hab Ich noch keine gemacht...
    In meinem Profil kannste aber sehen wie tief er ist...zumindest auf 13 Zoll
    Sicher, dass unter 80/60 ohne streifen 6,0x15" drunter gehen sollen? Ist ja mit den Winterreifen bei Lenkeinschlag schon fast ein Problem, dass es bei einer Bodenwelle nicht an der Radlaufkante ansteht ist alles...
    ...sind aber große Felgen...
    Wenn der Reifenrechner nicht lügt sollte das passen.
    Evt. muss man dann die Rashausschale rausnehmen.
    Aber der Abrollumfang ist nur wenige mm größer als bei 175/60 R13 auf der BBS Alu.
    Hab dann heute mal Fotos dazu gemacht...
    ich hab 7x15 et 25 195er
    Das passt ohne bördeln vorne nicht bei 80/60.
    Hinten ja,Vorne leider nein^^
    Eben weils bei mir auf 14Zoll und 195/45 schon nicht gepasst hat habe Ich ja meine Th-Line die Ich mal zwischenzeitlich drauf hatte wieder verkauft...
    Deswegen sind ja inzwischen dann auch nur noch 6,5x15 mit dem 165/50er drauf...
    Wenn das mit den Antriebswellen noch passen würde dann könnte ich den auch noch weiter runter drehen weil im Radkasten ist Platz satt...
