Hallo zusammen,
Wann merke ich eigendlich das die Wasserpumpe sein Geist aufgibt?
Bevor es zu spät ist?
Bedanke mich im vorraus
Mfg
Prens6n1
wenne merkst das die nicht mehr richtig fördert und der motor heißer wird als normal, könnte ein inditz dafür sein das sie defekt ist... könnte aber auch trotzdem andere ursachen haben
Also man merkt es dann wenn es heisser wird?
Und wie ist das wenn das Wasser im Kühlerkocht? Dann auch?
Naja nur weil der Motor zu heiß wird muss net unbedingt die Wapu kaput sein .
Wird dein Motor zu heiß?
wenn ja, geht die Heizung?
Sind beide kühlerschläuche gleich heiß oder der obere heiß und der untere Kalt
Dann is dein Thermostat im Eimer
Ansonsten kann auch die Wapu im Eimer sein.
Kaputte Wapu hatte [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar vor kurzem erst
MfG Ali
alos ich habe es bei mir gemerkt alls ich aufeinmal schon nach 100km wider wasser nachfüllen muste.
die wasser pumpe ist **** scheisse zum wechseln. da ist so zimlich alles im weg und man kan sie nur sehr knapp eifahren.
bin froh wenn ich die nichtmehr wechseln muss
also wasserpumpe war bei mir auch schrott ja
wasser ist aus dem behälter püber gekocht auf meinen neu lackierten motorraum
was ich vorher kontrolliert habe:
-thermostat raus gebaut, weil dann muss wasser laufen --> lief immer noch nit!
-schläcuhe verstopft? -->nein
-luft im system? --> nein
jo dann wasserpumpe geklauft und eingebaut, einbau war sau mäßig beschissen naja was man nicht alles mcht
hier noch en bild von meiner tollen wasserpumpe wie sie im motor LAG!
gru
ja normalerweise ist zu empfehlen den zahnriemen auch zu wechseln habe ich jedoch nicht gmacht da dieser erst 10 000km hatte. damals wurde jedoch die wapumpe nicht gewechselt was man jedoch hätte machen müssen.
