G40 Ladeluftsystem bearbeiten?
moin zusammen,
komme mit der sufu nicht klar, jedes mal zeigt der andere sachen an.... :'(
daher frage ich mal hier:
ich habe mir gerade mal so meine ersatzteile angeguckt....
und habe mich gefragt ob es vill. sinnvoll ist, bei der drosselklappe,
der ansaugbrücke und den laderauslassbogen die teile mal zu bearbeitet, die "pickel" weg zu schleifen und nen bisschen zu erweitern und dann schön polieren....
bring es etwas oder einfach so lassen....?
danke für eure antworten
gruß
dino
schieb
    prinzipiell würde ich mal sagen ja, weil is ja nix anderes als die brücke zu erweitern etc pp, vorrausgesetzt du poliertst max bis paar cm vor die einspritzdüsen, da sich sonst tröpfchen bilden können
    hab ich vonner simme gelernt wenn sprit dazukommt nie polieren^^
    aaaaaaaaah so gut zu wissen....
    aber erweitern geht oder wie?
    lg
    dino
      kla geht das, solltest allerdings nur aufpassen, das du keine störenenden kanten hast, weder abwärts oder auffärts zwecks verwirbelungen...
      und wenn du die kanäle von der ansaugbrücke erweiterst, dann musste auch die im kopf anpassen sonst ist der effekt gleich null
        Ist genau das gleiche wie wenn du rs teile kaufen würdest lohnt sich
        ja gut, alles klar, danke, dann mache ich da erstmal nix großes, nen bisschen die unebenheiten weg und grob polieren und gut...
        ist ja jetzt nicht so, das ich da alles rausholen will....
        wenn ich meinen anderen motor mal fertig mache und der kopf richtig gemacht wird, dann ziehe ich das mit der ansaugbrücke auch mal richtig in betracht....
        vielen dank gruß dino
        #8 - 19.05.2009drosselklappe bearbeiten g 40 polo g40 ladeluftsystem kaufen
