Hi,
ich habe ein kleines Problem, ich bekomme nicht mehr die passende Stereo Endstufe zu meinen Monoblöcken.
Aus optischen gründen sollte sie aber gleich sein für dein Ausbau.
In letzter Zeit ist mit aufgefallen das in der aktuellen Musik keine bis kaum Stereo Efekte vorhanden sind.
Von den Monoblöcken habe ich drei Stück, benötige für die Subabteilung aber nur zwei.
Spricht was dagegen das Frontsystem Mono laufen zu lassen ?
Gruß Kai
Bis auf das es sich zu 99% nicht gut anhören wird und wenn du nicht aufpasst mit viel zu viel Leistung deine Lautsprecher schmorst eigentlich nicht.
Was hast du denn für Monoblöcke verbaut?
Es sind Cadence AmadeusM7000.
Von der Leistung würde es passen, da würde je Seite bei der Impendanz 250W RMS ankommen. Das kann das FS ab.
Aber wieso meinst du das es nicht klingen würde ?
Die Stereo sind identisch aufgebaut.
Bei eBay ist eine Stereo drinn, aber das ist die kleine mit zuwenig Leistung. http://cgi.ebay.de/CADENCE-AMADEUS-M2000-2-KANAL-VERSTARKER-M-2000-HIGHEND_W0QQitemZ220339928487QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item220339928487&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Hier noch ein link zur Endstufe[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gruß Kai
Was dagegen spricht?
Das der Monoblock bei 400Hz dicht macht und Du so nur ein getrübtes Musikerlebnis haben wirst. Zudem is Stereo sehr wohl vorhanden. Das ganze im Mono würde ja schrecklich klingen
Das ist ein Fehler in der Beschreibung, ist mir gar nicht aufgefallen.
Die Endstufe ist eine Full Range.
Sie spielt von 15HZ-150KHZ.
Hier ein link zur Anleitung.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gruß Kai
Hm...
Auf der Zeichnung sieht man den Poti für den LP, aber kein Ein- bzw Ausschalter. Also is der LP immer aktiv und somit geht kein FullRange.
So würde ich das zumindest anhand der Bilder deuten.
Stimmt, das habe ich ja gar nicht bedacht.
Ich habe nur auf den Frequenzbereich geachtet.
Also geht nicht.
Thema erledigt.
Dann muss ich wohl weiter nach einer M3000 suchen.
Danke
Gruß Kai
"In der heutigen Musik sind keine Stereosignale vorhanden)...wasn das fürn Quatsch?
Die Musik ist voll von Stereo!
Möchte sogar behaupten, das JEDER TON bearbeitet wurde...
Also nen Mono Frontsystem halte ich für ausgesprochenen Schwachfug!
Marco
Jetzt hab ich doch auch mal ne Frage. Könnte man einen Sub durch Brücken von 2 Endstufen auf 2Ohm bringen? Oder hab ich das auf denn zeichungen falsch gesehen?
Watt?
Was für ein Subwoofer willst Du wie brücken und was sollen 2 Endstufen wo?
marco
[quote
Link wurde nicht gefunden
Was für ein Subwoofer willst Du wie brücken und was sollen 2 Endstufen wo?Made my day!
ja es ist möglich,
Es gibt endstufen (monoblöcke) die kann man mit einander verlinken, und schwups hat man die doppelte Leistung . aber auch die impedanz verdoppelt sich . das heist wenn beide endstufen 2ohm hatten, haben sie verlinkt dann 4ohm
