Koni-gelb Dämpfer Garantie?!
showmaster
Moinsen!
Hätte da mal ne Frage.
hab hinten in meinem 6N Koni-gelb Sportstoßdämpfer drin mit 60er Jamex Federn. Laut Werkstatt sind die Ferden gebrochen, die kommen nun bald neu. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Dämpfer sollen auch hinüber sein.Mir wurde schon von einigen Leuten gesagt, dass es es auf Koni-Dämpfer lebenslange Garantie gibt oder so ähnlich? Ist da was dran?
Falls ja, wie soll das laufen? den Beleg für die dinger habe ich nicht mehr...
hi,
dann hast du Pech,
koni gibt lebenslange Garantie auf den erstkäufer, aber nur mit rechnung.
Aber wie kommst du darauf das der Dämpfer defekt ist ?
Gruß Kai
und auch nur wenns ein produktionsfehler war und das muss mabn erstmal nachweissen können
um genau zu sein koni gibt dann garantie wenns ihr vershculden ist und wenn die dämpfer beim erstkäufer sind und im auto eingebaut sind wofür er sie erworben hat^^
showmaster
ich bin mir nicht sicher, ob der dämpfer defekt ist, habe selbst nicht drunter geguckt...ich weiß aber nicht wie lange die federn schon im eimer sind. von daher würde es mich nicht wundern.
den vorbesitzer kenne ich zwar gut, denke aber mal dass er die rechnung dafür nicht mehr hat. die dämpfer sind nämlich mindestens schon 7-8 jahre drin.
#5 - 14.01.2009koni stoßdämpfer garantiezeit 2010
