hallo!
Habe mehrere Fragen passen bei mir diese Teile:
- Türverkleidungen aus einem VW Polo 6N Bj.98 4 Türer
- Türverkleidung VW Polo 6N2 Bj. 2000/2001
- Polo 6N Türverkleidung Polo 6N von Bj. 94-99, 4-Türer
Mein Auto ist ein VW Polo 6n Bj.98 3Türer!
brauche bitte eure hilfe das ich keinen Fehlkauf habe dann und mich ärgere.
Bitte nur schreiben eure Antworten wenn ihr euch auch hundert prozenitg sicher seid.
Danke und MfG. hardi100
Soweit ich weiß, passen die Teile vom viertürigen Polo nicht! Müssen von 3 Türer sein...
BlueRacer
weil beim 5türer die vorderen türen kleiner sind wie beim 3trgen
und passen wenigstens die doorboards von den 3 bei mein polo?
weil die sehen genauso identisch aus wie beim 3türer
Die Lautsprecherhalter unterscheiden sich auf jeden Fall zwischen 3- und 5-Türer, hatte das Problem auch schon (Teilenummer 6N3... und 6N4...). Die 6N2-Türverkleidungen passen bis auf den Anschluss am Armaturenbrett (bleibt ein 2cm-Spalt), da das vom 6N2 breiter ist, natürlich auch nur vom 3-Türer. Die Doorboards sehen da aber komplett anders aus.
Kannst also vom 6n 4-Türer wohl nur die Türtaschen (sollten gleich groß sein) und die Lautsprecherabdeckungen übernehmen.
Bisher hast Du (ohne Doorboards) an der Türverkleidung unten nur die Ablage. Mit Doorboards ist die Ablage kürzer und hat noch das Loch für den Lautsprecher dran. Du brauchst also für die komplette Umrüstung den neuen Ablagekasten (heißt so bei VW), die LS-Halter und die Lautsprecherblende. Ablagekasten sollte passen, LS-Blende passt, LS-Halter passt nicht vom 4-Türer. Vom 6N2 passen Ablagekasten und Blende nicht auf 6N-Verkleidung, wenn dann nur die komplette 3-Türer-Verkleidung, allerdings weiß ich nicht, ob es da der gleiche LS-Halter ist.
Kurzform: Es passt nicht alles.
Das untere Bild [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar zeigt den neuen Ablagekasten, der sollte gleich sein (3-, 4-Türer), da bin ich aber nicht sicher. Der LS-Halter sitzt hinter der Verkleidung auf der Türe, daher die unterschiedlichen Versionen.
Die Halterung auf jeden Fall vom 3-Türer. Blende ist egal, und beim Ablagekasten (ja, der auf dem Bild) bin ich mir leider nicht sicher. Zur Not einfach mal bei VW vorbeischauen oder anrufen. Die haben leider die Teile nicht mehr, aber die Teilenummer steht ja immer noch drin. Und auf die Farbe achten, soll ja passen.
Ablagekasten, rechts (3-Türer?) 6N0 867 134 B C81 Off Black
6N0 867 134 B E91 Mistral (grau)
6N0 867 134 B J51 Lagune
Ablagekasten, links (3-Türer?) 6N0 867 133 B C81 ...
Lautsprecherhalter, 3-Türer, rechts 6N3 035 242 A
Lautsprecherhalter, 3-Türer, links 6N3 035 241 A
Lautsprecherblende 6N0 867 149 C81 (Farbe siehe oben)
6N0 867 149 E91
6N0 867 149 J51
Wenn noch nicht vorhanden (keine el. Fensterheber o.ä.):
Faltbalg (Kabeldurchführung) 6N0 971 611 F € 9,10
allg. zur Befestigung braucht man wohl noch (gibts hoffentlich noch bei VW):
10 Stück Plastikclips 811 807 577 C € 0,30
12 Stück Schrauben N 903 125 02
mein vw in zeitz nähe gera!
hat den ablagekasten(doorboard) für ca 16 euro pro stück also paar 32euro!
ls gitter für paar 20 euro!
ls aufnahme pro stück 15 euro also paar 30 euro!
insgesamt 82 euro!
und von nem 5türer würd ich viel billiger bekommen deswegen!
bitte einer schreiben der es genau weiß habe nur noch bis morgen mittag zeit ja oder nein zu sagen!
danke mfg
hallo!
ich habe noch zwei fragen:
passen diese Lautsprecheraufnahme und das Lautsprechergitter in die originalen doorboards?
LS Aufnahme http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180072425157&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=008&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
LS Gitter
http://cgi.ebay.de/PA-Lautsprechergitter-Schutzgitter-17cm-DIN-165-2-tlg_W0QQitemZ190146539131QQcmdZViewItem?hash=item190146539131&_trkparms=72%3A1122|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
http://cgi.ebay.de/KICKBASS-16cm-LAUTSPRECHERGITTER-160mm-SCHUTZGITTER_W0QQitemZ280224084944QQcmdZViewItem?hash=item280224084944&_trkparms=72%3A1122|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
http://cgi.ebay.de/PA-Gitter-Lautsprechergitter-16cm-Schutzgitter-NEU_W0QQitemZ190149983296QQcmdZViewItem?hash=item190149983296&_trkparms=72%3A1122|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Die Aufnahme müsste ja eigentlich passen, weil die genau so aussieht wie ich sie in original gesehen habe.
Und steht ja da für Polo 6n 3Türer.
Und die Gitter könnte man ja zu aller Not mit guten Komponenten kleber drauf kleben oder?
Bittte um schnellstmögliche rückmeldung danke mfg
Die Türpappen vom 6n2 im 6n sehen auch scheisse auss..... am amaturenbrett passts nicht vom Übergang......
4 türer verkleidungen passen nicht im 3 türer die doorboards passen di ehalter für die aufnahem an den türen passen vom 3 türer in den 4 türer auch nicht!anderstrum genauso!
und die Polo 6n2 verkleidungen passen mit anpassungne in den 6n!musst dann aber auch das amaturenbrett vom 6n2 nehmen wenns gescheit aussehn soll
hallo!
ich will nicht die türverkleidung sondern nur die doorboards vom 5türer aber ist geklärt.ist nur ein gerücht mit das die vom 3 und 5türer unterschiedlich sind und nicht passen vw hat schon welche vom 3 türer in 5türer gebaut ohne was zuverändern!
ich meine ob in die orf doorboards von vw die LS Aufnahme da von ebay oder wie es sie von andern shops passt?
Meines erachtens müsste es eigentlich weil sie genau so aussieht wie die org vom 3türer und dazu steht ja in der beschreibung für polo 6n 3türer und 5türer coupe usw.
wollt mich nur zu 100% vergewissern.
und die LS Gitter was ihr von den haltet ob die passen könnten solche?
wenn nicht könnte man sie ja theoretisch do it yourself mäßig befetigen oder?
danke und mfg
also die doorboards passen ohen probleme...
aber unter der türverkleidung am stahl der tür sidn ncoh solche lautsprecherhalterungen in schwarz angebrahct worin du die LS anschraubst, diese passen vom 5 türer nicht in den 3 türer
gruß
ok danke dir!
sind die unterschiedlich groß?
warum hat da vw vom 3 türer in 5 türer bekommen?
und passen die LS Halterung da von ebay?
weil ja da steht polo 6n 3türer?
danke dir sky schön sonntag dir mfg
also ich hatte die vom 5 türer, da ich diese komplett mit doorboards etc erworbn hatte für sage und schreibe 10 oder 15 € pro stück, also pro seit samt ls aufnahme usw...war ahlt vom fünf türer.
wusst ich aber vorher nciht das es da unterschiede gibt, aber nen kumpel angerufen, der hatte ncoh welche vom 3 türer, getaucht und gut ist =)
für den drei türer brauchste die "längeren" ls aufnahmen...
schick mir per pm den link und ich sags dir dann wegen dem ebay zeugs....
die doorboards/türtaschn passen aber immer egal ob 5 oder 3 türer nur die schwarze ls aufnahme die ans metall der tür geschraubt wird ist verschieden, da die türen vom 5 türer kürzer sind als vom 3 türer udn somit sich die "lage" der ls verändert...
habe mir originale von vw bestellt!
ablagekasten pro stück 16euro
jetzt suche ich dazu nur noch ls gitter weil für die gitter von vw 20euro seh ich nicht ein!
da gibt es doch sicher billige universelle oder?
könnt ihr mir welche empfehlen?
danke und schau!
zur not mit komponentenkleber an kleben oder?
ciao Polo6n-Freak
