schon wieder probs mit anlage!?
hi erstmal,
ich hab wieder mal ein problem mit meiner anlage.
als ich letzt morgens zur arbeit gefahren bin und so musik hörte, ging auf einmal mein komplettes hinteres system, was über den verstärker läuft, aus. ich habe normal musik gehört also nichtmal den verstärker belastet. Ausserdem ist die kontrollampe am verstärker aus.
Wer kann mir helfen? will unbedingt wieder guten sound
Danke schonmal
    endstufe defekt oder ein kurzschluss an den lautsprecherkabeln...und schau mal nach deinen kabeln nach b die alle richtig dran sind, und guckt hinterm radio nach dem remote kabel
    Mein erster Gedanke wäre ein loser KOntakt, vielleicht nochmal alle Kabel überprüfen.
    Am besten alles von der Endstufe wegmachen bis aufs Remote, Masse und Plus und dann sehen ob sie sich einschaltet und was passiert.
      moin..evtl ist einfach nur das masse kabel oder das plus kabel an wodurch die endstufe strom bekommt ab oder so...andernfalls ist die endstufe vieleicht kaputt oder das steuerungskabel was vom radio kommt ist ab, dadurch bekommt die endstufe erst das signal zum an gehen...andernfalls würde sie dauerhaft strom saugen
      hoffe konnte dir helfen
