open air dach kaputt
Norbert007
bei meinem polo ist auf der linken Seite die Umlenkrolle die das Dach nach vorne zieht auseinander gefallen. Ich konnte sie wieder zusammen bauen. Mein Problem ist ich bekomme nicht heraus wie man die Rolle wieder beim Dach in die Führung einhängt. Wenn ich sie vorher zusammen baue geht das nicht. Will ich die Rolle erst einhängen kann ich sie nicht mehr zusammen schrauben weil ich mit keinem Werkzeug mehr rankomme. Irgendwie muss das doch gehen.
Wer weiss Bescheid ?
Danke Norbert
Hallo Norbert,
wie bist du den an die Rolle dran gekommen ?
Dach hinten gelöst damit die Spannung weg ist, dann vorne rausgezogen ?
Eigentlich ist es dann nur noch wieder neu aufsetzen. Gut nicht ganz einfach und Fummelei. Du musst dabei auch den Motor bedienen, da die Rollen nicht gleich stehen, dann wirds einmal knacken und alles sollte wieder gehen.
Am besten aber zu zweit.
Dennis
#3 - 02.07.2008polo dach defekt
