Wollt mal fragen ob der kopf vom 1,6l 16v auf den 1,6l 8v motor pass ?
also es gibt umbauten wo auf den 1,6 8v der kopf vom 1,4 16v gebaut wurde...
weis aber nicht was am kopf geändert werden muss damit es passt
Hy
also ih hab meinem Motor gerade komplett ne überholt und ich hab auch rumgesucht was alles für möglichkeiten gibt, und zu mir hieß es immer das es niht passt.....
Aber hab auch schon welche gesehen diees hatten....
Mfg Tommy
Wenn du ja welche gesehen hast die des gemacht haben dann müsst das ja passen oder ?
Ja ich sa ma so, es gibt immerlabertaschen die sonst was gemacht haben. Also ich bin mir fast sicher das es nicht geht.
Also was die da gemacht haben oder ned knn ich dir leider ned sagen.
Mfg Tommy
Hehe ok danke
was für ein motor hast du bei dir drin wenn ich fragen darf ?
@Moe710
Na den 1.6l 75 PS, steht doch oben da
schöner gerüchte-thread...
dann werfe ich mal ein:
meines hören-sagen-wissens nach müssen 16v-köpfe geschweisst werden, um sie auf dem 8v-block unterzubringen. da is wohl ein öl-, oder wasserkanal, der geschlossen werden muss. von den zylindermaßen her soll das wohl sonst passen...
alles eine frage des geldes.
Beim Golf Motor (1,8 8V) ist es möglich einen Kopf vom 1,8 16V drauf zu bauen man muss aber auch die Kolben vom 16V nehmen weil in dem Kolbenboden Ventiltaschen drin sind! Wie es beim 1,6er ist weiß ich nicht...
