Hi
Mein Bruder ist gestern mit meinem Polo zu schnell durch ne Kurve gefahren und ist mit dem linken Rad mit ca. 40km/h über nen bordstein gebrettert,
seitdem zieht der kleine immer ein wenig nach links :/
wenn ich von oben reingucke sieht es so aus als wenn die Spurstange krumm ist oder is die von vorne herein etwas krumm?
Welche linke oder rechte? die linke hat nämlich eine leichte krümmung
links vorne
ah gut dachte schon, das ich die spurstange erneuern muss
hab auch mal angebockt vorne links,
das rad hat ein ziemlich großes spiel und bei etwas größeren hugeln klackert es vorne links
hmm, dann wird wohl der spurstangenkopf nicht mehr viel sein. würde die dann mal wechseln.
dazu hätte ich allerdings auch mal ne frage an alle.
ist das echt so das man auf der fahrerseite die spurstange komplett wechseln muß, oder gibts ne möglichkeit auf der seite auch nur den kopf zu wechseln?
gruß
ne gibts keine.
die spur kann man nur über eine seite einstellen
dann sind also die sets bei ebay wo man 2 spurstangenköpfe bekommt verarsche oder wie sehe ich das?
die linke is gepresst und nur die rechte geschraubt!
