Also ich habe meine Derbay auf g60 umgebaut mit allem was dazu gehört: Düsen, Chip Halteplatte, 5 pk Riemen. So das ganze lief auch nur zwei problem das Auto hat dann ungefähr 25 Liter sprit gefressen auf 100 kilometer und der motor hat öl gespuckt ich habe aber nicht gefunden von was das kommen könnte kann mir einer dabei weiterhelfen der lader hat ungefähr ein ladedruck von 1,5 bar gemacht.
Mfg
einstellbaren benzindruckregler verbaut? wenn ja raus damit
öl kommt aus messtab? sieb austauschen
Nein ist kein einstellbarer benzindruckregler drin
Aber das öl kommt mehr unterhalb das ölstabes also nicht von da oben dierekt sondern eher da hinter.
Wo befindet sich der sieb?
das sieb ist in der kugel unten drin. hab das verwechselt is die gehäuse entlüftung. kommt das da vll raus?
ja also wenn ich voll gase fahre kommt da schon ordentlich was raus.
Kurbelhäusenentlüftung iss eingeknickt...weiss net wie es beim g60 iss aber bei mir war der fehler dann weg und hat kein öl mehr aus den Messstab gedrückt...
also ich habe das problem auch und mir sagte man ich soll ein schwellblech zwischen ölwanne und block machen oder halt ölcatcher würde auch helfen
mfg lackerg60
Hmm wie ist das gemeint kann mit dem wort ölcatcher nichts anfangen was ist das denn und was bringt das ganze
Hallo
bei 1,5 bar Ladedruck ist der Motorblock innen druck zu hoch und er schmeißt das Öl aus den Kurbelwellen entlüftung und überall wo es entweichen kann raus.
Bau dir ein extra Behälter (Ölsammelbehälter 2l).
Hmm wie soll ich das denn machen und wo soll ich denn dann anschlisßen hast du da ein tipp für mich
würd auch sagen das es vom hohen ladedruck das öl aus der kurbelwellenentlüftung drückt. hilft nur ein sammelbehälter
ölcatcher ist ein ölsammler der an der kurbelwellen entlüftung ran kommt
bild kann ich leider nicht hoch laden aber guck mal bei e-bay
da findest was
