HI leute,
hab manchma irgend ein problem, Wenn ich Vollgas gebe aber auch nur dann, fängt er an zu stottern/ruckeln bei allen anderen Gaspedalstellungen drehzahl unabhängig läuft er sauber und astrein.
Kompression auf allen 4 Zylindern 12 bar. Ladedruck liegt bei 0.9bar mit 70er Rad und angepassten Chip natürlich.
Kennt jemand das Problem? Jemand Vorschläge oder lösungen?
Mfg
Eventuell Aktivkohlefilter voll? Dann kommt nämlich bei hoher Last nicht genug Sprit nach und irgendwann bleibt er dann ganz stehen
stecker vom co potie und klopfsensor vertauscht?
Wenn cih die vertauscht haben sollte, warum amcht es sich nur bei Vollast bemerkbar? bin jetz glaube schon ca 700km so gefahren udn ging eigentlcih immer alles astrein bis auf paarmal.
Wie kann ich denn die Stecker unterscheiden!? Kabelfarben?
Der Aktivkohlefilter, wenn er doch voll ist strömt das nicht dann irgendwo raus? bzw der nimmt sich doch die "dämpf" von dort mit
stecker zum co darf keine GUMMIumantelung haben.
der zum klpfs. hat eine.
sonst eventuell vollastschalter defekt .
oder hast du eventuell ne Ladedruckanzeige am schlauch zum steuergrät angeschlossen?
hi, nein ladedruckanzeige ist vor dem Benzindruckregler angeschlossen!
Ich schaue mal ob die Stecker vertauscht sind oder sonst irgendwo etwas an Kbeln finde die defekt sein könnten.
hab den fehler
das zündkabel vom ersten Zylinder rutscht imme von der Zündkerze runter!
Na dann hast du ja nochmal Glück gehabt Schön dass es wieder geht
