sicherungskasten 2f
schnitzel
hi leute.
nach langer pause meld ich mich mal wieder....
das radio, der zigarettenanzünder sowie die innenbeleuchtung laufen über eine sicherung.
jetzt wollt ich alle mal durchmessen weil die besagten sachen nicht mehr funzen und setelle fest das von 16 vorhanden sicherungen es wenn die zündung an ist nur 7 tun.
die oberen 8 sicherungen funzen gar net (evtl ersatzsicherungen?) und unten von rechts nach links 7 stück. die achte ist sowie 2 andere ne rote sicherung weil sie für mehr ampere ausgelegt ist. auch (ersatz?)
habe dummerweise kein handbuch....
mfg manuel
    Hallo na das ist schlecht , son Handbuch sollte man doch schon haben , ich habe heute auch ne Sicherung austauschen müssen , da der hechwischer und die lüftung nicht mehr ging , hab das Handbuch geholt , geschaut welche das ist und fertig , .
    LG .
    Irgendjemand hier wird doch die Sicherungsbelegung einscannen können und Dir schicken.
    Ich hab leider auch kein Handbuch mehr. Wenn mir so was passiert dann muß ich immer alle Sicherungen durchsehen und dann die austauschen, welche kaputt ist.
  • oder
  • Hallo,
    ich hätte da mal eine frage und zwar funktioniert die instrumentenbeleuchtung auf einmal nicht mehr und über welche sicherung läuft das. Woran liegt das die die sicherung oben von links nach rechts die erste immer durchbrennt?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Danke schonmal
    Moin zusammen.
    Vielleicht hilft das weiter, hab ich mal bei mir ausgegraben.
    Also:Gezählt wird von oben links nach unten links.
    Sicherung 1
    bis 7/1986 - Nebelscheinwerfer
    Klemme 83a
    8A
    8/86-7/90 bei Einspritzern
    elektrische Benzinpumpen
    Heizwiderstand Lambdasonde
    16A
    Sicherung 2
    bis 7/86 - Nebelschlussleuchte
    Klemme 83b
    8A
    ab 8/86 - Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
    Klemme 83
    8A
    Sicherung 3
    Standlicht/Schlusslicht links
    Klemme 58L
    8A
    Sicherung 4
    Standlicht/Schlusslicht rechts
    Kennzeichenleuchten
    Pumpe Scheinwerferwaschanlage
    Klemme 58R
    8A
    Sicherung 5
    Fernlicht links
    Klemme 56a
    8A
    Sicherung 6
    Fernlicht rechts
    Fernlichtkontrollleuchte
    Klemme 56a
    8A
    Sicherung 7
    Abblendlicht links
    Klemme 56b
    8A
    Sicherung 8
    Abblendlicht rechts
    Klemme 56b
    8A
    Sicherung 9
    Hupe
    Rückfahrscheinwerfer
    Vergaser Leerlauf Abschalteventil
    Vergaser Starterdeckelbeheizung
    Ansaugrohrbeheizung
    Vergaser Gemischkanalbeheizung
    Zweiwegeventil Zündzeitpunktverstellung bei 40 PS Motor
    Stop Start Anlage
    Klemme 15
    8A
    Sicherung 10
    Blinker
    Sitzheizung
    beheizte Waschwasserdüsen
    elektrisches Faltschiebedach
    Klemme 15
    8A
    Sicherung 11
    Innenleuchte
    Uhr
    Zigarettenanzünder
    Radio
    Klemme 30 (Dauerplus)
    8A
    Sicherung 12
    Bremsleuchten
    Warnblinker
    8A
    Sicherung 13
    Kühlerventilator
    16A
    Sicherung 14
    Innenraumlüfter
    Heckscheibenwischermotor
    Lichtschalter (ab 8/84)
    über Entlastungsrelais für X-Kontakte
    16A
    Sicherung 15
    Fronscheibenwischermotor
    Front-/Heckscheiben Waschwasserpumpe
    8A
    Sicherung 16
    heizbare Heckscheibe
    16A
    Ich hoffe das hilft Euch weiter.
    LG
    Ego
    Dreh mal am Dimmer links daneben, bei vielen hilft das schon xD
    Danke für eure schnellen hilfe und Antworten hab den wurm entdeckt das grau-blaue kabel für die instrumentenbeleuchtung war nicht isoliert wurden(siehe Bild)!
    Aber jetzt ist alles wieder gut
    Mfg
