leider habe ich über die Suche keine wirklich passende Antwort gefunden.
Habe von meinem Cali noch ein Satz 7,5x16 mit 215/45 liegen. Für den Polo wollte ich jetzt ein 80/60 Fahrwerk ordern.
Abgesehen davon das ich wohl die Radhäuser nen ganzes Stück weiten muss, passt das denn so ohne weiteres? oder sollte ich doch lieber die Felgen 1 bis 2 Nummern kleiner nehmen?
In der Galerie sind ja schon ein paar mit 16 Zöllern - sieht ja schon schick aus
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips und anregungen
80/60 ist etwas viel mit 16Zoll.Welche ET haben denn die Felgen?
Is net auch 215 Reifenbreite zu breit? Nimmt ma da net 195er?
ich hatte mal zum testen 205/40r16 drauf mit na et von 30 es war ok mit einer 80 fahrwerk du must nur ordentlich die kanten umlegen bei 7*16
Wieviel Federweg hattet/habt ihr mit 80 tiefer noch?
Also ich mit 80/60 und 14Zoll und je 2 raid-begrenzerscheiben
noch ca 4-5cm(wenn Fzg auf den Rädern steht)
also die Reifen sind nicht das Problem, haben eh 1,5mm vor Abfahrgrenze, also da wäre es nciht tragisch die zu entsorgen
Wichtiger wäre es da dann ob das mit dem Fahwerk passt. Weil hätte den Wagen schon ganz gerne nah an der Straße. Und ich denke mit nem 60/40 und 16 Zoll kommt er wieder viel zu hoch :(
zack
mein polo mit 7,5 und 9x16 mit 215/16
ha mit 50mm distanzscheiben
80/60 superschrott
Ja so in etwa stelle ich mir das vor
Nur eben mit ringsrum 7,5x16
Wie sieht das denn beim TÜV aus ?
auf 7,5j 16 würde ich aber 205 er reifen empfehlen
sieht besser aus...
tüv ich würde das vorher mit deinem tüver besprechen
da bei den meisten der 86c nicht im gutachten steht...
bei mir hat es vorne bei einlenken auch ordendlich gescheuert
mussste halt etwas bearbeitet werden
Also ich weiß net wie ihr des macht aber hab auch en 80/60 fahrwerk drin mit extra federteller und so.. Dämpfer koni gelb- und stefans federn.. Also bei mir gehen meine 13 zöller schon unte in de radlauf und wenn ich 13 zöller winter fahr mit 80 er querschnitt streifen die auch wie sau..
Guckt ins profil da sieht man, wie die vorderen ziemlich drunter stehen..
Aber naja vllt ist meins halt besonders tief oder hat sich schon gelegt.. Also ich würde sagen keine chance ( bei mir zumindest)..
