Guten Morgen liebe Community,
wollte mal nachfragen was ein Fächerkrümmer bringt?
Hab da nich so ganz den Plan von.
Mfg
Polo-Bolle
Moin,
schau doch bitte mal in der Suche nach.Antworten gibt es da genügend.
...Also ein Fächerkrümmer verringert den Abgasgegendruck, also verschwendet der Motor weniger Kraft darauf, das Abgas aus den Zylindern zu drücken. Bei kleineren Motoren ist dieser Gegendruck allerdings notwendig, damit die Fließgeschwindigkeit des Abgases erhalten bleibt.
In der Regel sollte man auf jeden Fall dann einen Fächerkrümmer einbauen, wenn auch eine Kopfbearbeitung gemacht und eine Nockenwelle eingebaut wurde, die längere Öffnungszeiten hat, denn erst dann kommt nämlich der Effekt eines Fächerkrümmers zum Tragen: Er leitet das durch die anderen Maßnahmen erhöhte Abgasvolumen leichter und schneller ab und verbessert das Ansprechverhalten.
Das bedeutet zu gut deutsch:
1. Lohnt sich bei meinem 1.3 HK Vergaser nicht?
2. Lohnt sich erst recht nicht wenn nichts am Motor gemacht wurde?
Wenn das stimmt einfach mit "RICHTIG" antworten!
Richtig
