hallo zusammen
Habe mir meinen Polo 6N vor 3 Jahren gekauft und ich habe schon sehr viel
zeit und geld investiert mein problem ist , Ich habe eine neue lichtmaschine, wasserpumpe , keilriemen , Zahnriemen , bremsen vorne und hinten ,kat mittel und endtopf, und er macht noch immer komische
geräusche so ein quitschen kommt von links neben der kupplung!
BITTE UM HILFE
DANKE AUCH
kannst du noch mal genauer beschreiben
1. wo das her kommt ?
2. ist das in bestimmten situationen weg ?
3. wie hört sich das an ?
ist wie ein pumpundes quitschen als ob man zwei gurgen aneinander reiben würde habe in einer anderen mitteilung schon darauf aufmerksm gemacht dass auch noch meine ölkontrollampe aufleuchtet die batterie nicht geladen wird und mein drehzahlmesser steht bei null.
UND DAS ALLES GLEICHZEITG?HILFE
desto wärmer der motor wird desto laute wird das quitschen
oha das hört sich komisch an also ich würde sagen deine ölpumpe hat einen weg dann baut sie nicht mehr genug druck auf. schnellstens auto stehen lassen .. . kann fatale folgen haben brennt sich unter umständen deine nockenwelle fest und dann wars das für den Kopf und das mit der Batterie die nicht aufgeladen wird kann an nem kaputten masseband ect liegen ... würd glaub ich wenn du nicht so viel plan hast in die werkstatt
habe ihn jetzt zu VW gestellt und habe gesagt sie sollen ihn jetzt mal general überholen.
melde mich wieder
DANKE
Bei mir auch! Spannrolle ist defekt.
