Hy
Wollte mal fragen ob die ansaugbrücke sammt vergaser vom 1,6 lieter
Golf 2 an den 1,3 lieter GK Polo Motor passt.
hat das schon mal jemand gemacht?
Jahnke
Hi, passt nicht, weil der GK ein Polomotor, und der 1,6er aus´m Golf ein Golfmotor ist, sind grundverschieden.
Aber, wofür? Doppelvergaser?
k_jetpolo
Und warum passt das nicht? Ist eine der beiden ansaugbrücken größer?
Wie siehts denn aus mit dem vergaser alleine. passt der denn?
Haben schon nen bisschen was an polomotoren gemacht. und da haben wir denn ja schnell gemerkt das VW auch viel lego ist. passt ja viel zusammen.
Mfg
jahnke
Das passt nicht, weil das zwei grundverschiedene Motor-Baureihen sind.
Und selbst, wenn du den 1,6er aus´m Golf 3 nehmen würdest, würde es nicht passen (andere Kanalform, anderes Lochbild).
Lass dem GK seine Ansaugbrücke, die ist schon sehr groß und der Vergaser ist auch größer (mal abgesehen davon, das der auch gleich die passenden Düsen hat und der PN-Motor ein Schei*teil ist )
k_jetpolo
Was kann man denn dann so schönes machen (was nu nich so übermäßig teuer is) um noch mal nen bisschen was ausm motor rauszukitzeln?
Tja, Tuning ist immer teuer
Relativ günstig wär eine Nocke, leider passen nur wenige beim GK. Die Schrick mit der Nr. 01301 80003 passt (280°, NUR die passt). Bei Dbilas gibt´s auch welche (kannst da auch die Seriennocke umschleifen lassen, ist billiger).
Dann noch Begrenzer raus, Zündung ca. 5° früher und dann bis 7500 drehen
Wenn du bekommst, noch ein Knobloch Vergaser (macht zusammen mit der Nocke ca. 90PS)
k_jetpolo
Das klingt doch schon ganz geil!
Danke
Jahnke
hallo,
knobloch bietet den vergaser nicht mehr an.
ich hab noch einen auf meinem alten motor...mit grosser knobloch ansaugbrücke! bei interesse pn. ich hab auch noch nen nagelneuen 2b2 vergaser.(hatte ich mir als reserve besorgt). bei bedarf liefert knobloch neue düsen passend für den gk-motor.(und ein gutachten haben die auch noch dafür. meines ist leider nur für den hh-motor.)
gruss dieter
