Größe !
Polosohn
MOIN !
Kleine Frage passt die Größe auf meinen POLO !
2 Felgen in 8x14 ET 15
2 Felgen in 9x14 ET 10
silber-lackiert Steffan Felgen denke die kommen ganz gut auf meinen kleinen ! ODER NICHT ?
Ich möchte mal behaupten das du Ziehen musst, denke nciht das kanten anlegen reichen wird.
mal sehen was die anderen sagen
    da musst du sowohl anlegen als auch ziehen.
    Wenig isses nicht.
    Mal soeben kannst vergessen.
    Habe die Gleiche kombination auch drauf.
    Ziehen!
    Polosohn
    mh das wollte ich eigentlich nicht machen Lackieren erst wenn er fertig is in 10 Jahren
    Mir gefallen die Steffan Felgen ganz gut welche Größe ginge !
    7 x 14 mit ner hohen ET würd ich ma sagen wäre noch möglich..
      evtl. 7 & 8 x 14 und dann mit rundherum 195er
      kannten umlegen musst du aufjeden fall egal ob 175 50 13 oder bei was grösseren in 14 zoll aber ist doch nicht das ding
      Polosohn
      Erklärt es bitte einen 3 Jährigen mit ET kein plan
      Will sie hinten breiter als vorne haben ! von mir auch nur von der Optik aus !
      Schitt
      Polosohn
      Man man alles nicht so einfach ! Wo ich wohne kennt sich niemand aus habe nur euch als Hilfe !
      Will ja nichts falsch machen schaue schon die ganze Zeit wegen Felgen und Fahrwerk habe ja noch ein Supersportfahrwerk rumliegen NEU aber nur 40/40 und das will ich nicht ! 60/40 denke ich sollte es schon sein und dazu Felgen aber alles im Bezahlbaren rahmen :( Dann hätte ich welche haben können und schon wieder sowas schön das es euch gibt sonst hätte ich die Felgen mir gleich geholt und auf meiner Terasse Blumenpflatzen können !
      ET = Einpresstiefe.. Hohe ET, Felge steht weiter drin..
      Niedrige ET, Felge steht weiter raus.. Z.b mit Spurplatten veränderst du die ET und machst sie kleiner...
      Felgen Beispiel:
      7 x 14 ET 30
      Holst dir 20er Spurplatten und hast ne ET von 10
      Einfach genug?
      Polosohn
      7J Reifenbreite: 175
      Zollgröße: 13 Zoll
      Querschnitt: 50
      Einpresstiefe (ET): 25
      Tragfähigkeitsindex: 72
      Polosohn
      Ja schon ganz geil mh jetzt blicke ich langsam hinter ! Aber bis zu welcher Größe geht es an einem POLO Ohne das Große sachen wie lackieren und sowas kommt !
        ich bin der Meinung das war was mit ET 38
        Polosohn
        Könnt ihr mir mal Beispiel Fotos zeigen von POLO`s ?
        Stellt euch vor ihr seht ja meinen kleinen so jetzt kommt ein Fahrwerk 60/40 nun sollen da Felgen drauf ! 60/40 Fahrwerk kann man ja bald jedes nehmen aber Felgen oha !
        guck doch inne Gallery!
          http://www.polotreff.de/html/searc...h_polo.html
          schau da mal....
          da wirste bestimmt fündig
          meine Borbet T sind 6 oder 6,5 x14 ET38 mit 185/50 R14
          Vorn musste ich Kanten anlegen und Hinten auch ein klein wenig ziehen, denke aber beim coupe sollte das hinten auch ohne Ziehen gehen...
          Polosohn
          zum ziehen ! Aber ich denke mal wenn ich es schick haben möchte dann komme ich woll nicht drüber weck ! Also woll doch erst Fahrwerk und die Orginal Füße behalten bis ich alles zusammen habe zum Lackieren ! :(
            Fahrwerk rein, Stahlfelgen rauf mit schicken Radkappen und ein 28 Lenkrad.
            Alufelgen kannst immer noch.
            Dann sparst halt noch ein paar monate, holst Dir felgen die auch Dir gefallen und wenn dann was lackiert werden muss haste ja noch das ersparte und kannst Dich am ende über das Ergebnis freuen.
            So wie Du es haben wolltest.
            Oder Du suchst nach den 13" BBS Felgen vom G40.
            Die passen ohne Probleme.
            ich bin der Meinung auch mit dem 60/40 ohne Kanten zu legen.
            Bitte um Ergänzung falls ich falsch liege!
              Also ich hab 9x14 ET 20 und hab da noch spurplatten drauf.
              musste Golf 1 Radläufe anschweißen
              Guckst du!
                Polosohn
                Oha das ist aber Fett sieht von hinten bestimmt sehr breit aus ! Respect !
                  sieht schon ein bißchen breiter aus
                  Polosohn
                  Felgen finde ich schon geil aber zu breit ! Aber wärs mag
                    Also ich hab die mit ET 20 drauf aber ichmusst 35mm Spurplatten drauf tun.
                    Ich hoffe der Tüv drückt da beide augen zu
                    musst bei 9x14 auf jedenfall ziehen!
                    guck mal in meine gallery, vorne sind 8x14 et5 drauf und passen gerade so mit meinen kotis überein.
                    hinten sind 9x14 et10 drauf und ich muss noch n bissel ziehen meinte mein tüver, zumindest damit es nicht mehr schleift
                    Hab bei einer Tieferlegung von 85/70 die Originalen BBS G40 mit 165/65 r13 als Winterreifen.
                    Um deine frage damit zu beantworten, ja es passt ohne jegliche Probleme.
                    devilman
                    hier hab ma nen paar bilder !
                    ist aber 7j et06 & 8j et15 x14" !
                    sieht schick aus
                    Bei 60/40 kannst die BBS vom G40 nehmen. Normal sind da 175/60 R13 drauf, es gehen aber auch 185/60er. Machst ne nette Anfrage beim VW-Service u. die schicken Dir dann ne Freigabe für deine Rad/Reifen Kombi, gratis! Das reichte dem Tüvler zum Eintragen, die Kombi ist eigentlich nur beim G40 oder Genesis ab Werk drauf.
                    Polosohn
                    Moin zusammen !
                    Also so wie es bei polo_2F_GT aussieht finde ich es schon richtig schick ! So könnte ich ihn mir vorstellen !
                    polo_2F_GT tauschen wir
                    Nein Quatsch möchte auch alles alleine machen muß ja wissen was ich tue und habe an meinem kleinen !
                    ich hab vorne 7x13 et 20 und hinten 7x13 et 18, das ging ohne zu ziehen oder zu bördeln oder sonstwas, und ich hab nichma diese plastikverbreiterungen drauf, aber beste lösung wären für dich wohl echt die g40 bbs, hab die auch, sehen nett aus wenn se sauber sind, was aber ne drecksarbeit is^^ hier hab ma n bild von meinem mit 60/40
                    Polosohn
                    Ja sehen so ja ganz schick aus aber das putzen nervt bestimmt !
                    Finde diese Felgen sehen an einem Polo sehr schick aus ! Habe zwar einen 2 F aber da muß es doch auch eine Größe für ihn geben !
                    8mal 14 passen rundum ohne ziehen aber mit börteln.
                    dann brauchst du aber schon einen kulanten prüfer.
                    mit 7 und 8mal 14 hast du keine probleme die passen da so rauf.
                    hier meine winter kiste von 2005 mit 80/80 und 7/8 mal14
                    Polosohn
                    Schick hinten aber vorne etwas wenig ! Mh
                    vorne etwas wenig ja? dann probier es doch einfach mal selber aus!
                    Polosohn
                    Nein nicht falsch verstehen meine nur von der Felgen tiefe so weißt !
                    was verlangst du von einer 7 mal 14?
                    das das bett keine 6 cm hat ist klar oder?
                    wenn du kein geld hast zum investieren und nicht zihen willst bleibt dir wohl nix anderes übrig oder?
                    wenn ich hunger habe aber nur 40ct habe kann ich mir auch nur ein trockenes brötchen leisten und kein super leckeres baguette oder?
                    aber das trockene brötchen erfüllt seinen dienst.
                    also gebe dich mit 2 cm bett zufrieden.
                    Polosohn
                    Was heißt kein Geld !
                    Der Polo is halt ein (Hobby ) von mir ! Kann natürlich keine Großen sprünge machen wie auch bei einem Haus ,Frau ,Kind !
                    Und was würdest du machen wenn du nur an Firmen angewiesen bist die haufen Geld haben wollen und sie auch wissen das sie es machen können da andere 100 km weck liegen ! Alleine kann ich nichts machen da mir ja auch die erfahrung fehlt und alleine es sowieso kein spaß macht !
                    denk aber an die et !
                    Polosohn
                    Ja werde ich machen habt alle vielen Dank !
                    Musst mal in meinem profiel gucken
                    ich fahr steffan felgen in genau den maßen
