Hi,
ich hab vor, den Plastikeinsatz unter der Serienstoßstange meines 6n durch Racing Gitter zu ersetzen (Siehe Bild). WIe befestige ich das Gitter am besten? Mit Heißkleber oder Schrauben oder wie? und vor allem, kommt man da unter einfach dran?
am besten von innen das gitter größer aufschneiden und das ganze dann mit gfk spachtel fest "felben".
kleben natürlich
nimms am besten karroeriekleber
jo danke...kommt man an das Teil einzeln von unten dran, also kriegt man das einfach ab oder muss man die ganze Front auseinandernehmen?
müsste klicksysthem sein musst ma suchen mpüsste aber so raus gehen
bau am besten komplett ab , sparst dir so ne ganze menge fummelei. im forum stand das aber auch schon parr mal drin, frag mal die suchmaschiene.
ich würde sie ausbauen und dann das racing gitter ranbauen. dann kannst du besser und genauer arbeiten. ich habe pu schaum ferwendet für mein racing gitter
