Hi !
mein Topf is da ...
will ihn jetz drunter hängen...
hab zwei schellen , den Topf und ein komisch geogenes verbindungsrohr.
Ist es normal das das rohr vom originalen ESd fest verschweisst is bis zum Mittelschalldämpfer !?
Zwischen Mittelschalldämpfer und Kat sind zwei schellen , dann krieg ich die ganze sache ab...
seh ich das richtig, dass ich das Rohr zwischen MSD und ESD zurechtfelxen muss und das Verbindungsrohr dann per schelle an dem zugeschnittenen rohr befestige !?
Wenn ja , wo genau muss ich das rohr trennen !? oder muss ichs überhaupt.. !?
vielen dank für eure Hilfe...
hi .. du musst "nur" die schelle nach dem msd lösen und den esd demontieren und den neuen esd montieren .. wird normalerweise 1 zu 1 ausgetauscht .. da ist normalerweise nix zu flexen .. kann sei ndas du die schelle aufflexen musst .. ist nämlich festgebrannt .. hatte da auch so meinen spaß dran ^^ mfg
aber das is ein Rohr nach dem ESD was nach hinten durchgeht...das is komplett verschweisst irgendwie...
aber der ESd is schon verschweisst mit dem Rohr oder !? weil ne schelle is nich dran , und et sitzt fest , und das selbe rohr geht ohne schelle oder so komplett an den MSD und is da verschweisst...
heute - 14:01:08
danke euuch ... ESd is dran...
hab nach meiner frage hier gesehn , dass mein rohr eh durchgerostet war und dann hab ichs einfach irgendwo abgsägt und dann zurecht gesägt
