also wenn ich beschleunige is immer so ein komisches klackern, sind auf keinfall die gelenkwellen, das hört sich so an, als wäre eine ratschennuss im kotflügel, und das is bei jeder beschleunigungsphase, ob ich jetzt anfahre oder bei 50 gas gebe, also bräuchte dringend hilfee
Ist das auch beim Abbremsen der fall?
Hatte das bei mir auch: Beim beschleunigen gab es immer en knacken und beim bremsen und lenken auch.
Das waren dann die Querlenkerlager die platt warn.
Gruß Julien
Bei mir war dann das Fahrwerk im Sack :(
Jep...tippe auch auf Trag/Führungsgelenk oder Stabbilager...
Gruß 1er
ich hab die ganze vorderachse neu gemacht, was jetzt noch neu kommt sind die radlager vorne, dann ist wirklich alles neu, außer domlager
domlager könnte es auch sein!
hat bei nem golf 4 immer beim lenken geknackt...
Ich Tippe mal auf Zündung, die klackert auch gan schön laut wenn sie verstellt ist,
Vll. die Bremsklötze lose? Hast das auch, wenn du richtig Holperstrasse fährst?
ja, voll ätzend, fahre erst seit 3 monaten mit dem auto, und dann so etwas, kotzt mich voll an,
Dann probiers mal aus, obs auch ist, wenn du dann leicht auf die Bremse trittst. Wenns dann weg ist, liegts mit hoher wahrscheinlichkeit an den Klötzen. Dann hat einer beim Bremsklötzwechsel vergessen, die Kupferbleche wieder mit einzubauen. Dann Haben die Klötze zu viel Spiel und klackern.
also die bremsklötze habe ich selber eingebaut, und da waren sonne vercromten bleche bei, die sind auch drinne, auch mit kupferpaste und so, alles hat auf haaresbreite gepasst
