Tüv Protokoll
Killa55
Hi Leute, ich wollte mal wissen, was eigentlich ein Tüvprotokoll ist?
muss ich dann die sachen trotzdem extra eintragen lassen, wenn ich so ein protokoll mit bekomme?
gehe mal davon aus, du meinst ein teilegutachten (kurz tga)
ein teilegutachten dient einem tüvprüfer als grundlage zur eintragung. somit bist du also von nichts befreit....
außer du meinst jetzt nen abnahme oder prüfprotokoll vom tüv ^^, die werden nur bei an oder abmeldung wieder mit in den schein eingetragen. ist ja seit dem neuen fhz. schein so
Killa55
ich weissja nicht, der typ, von dem ich die teile gekauft habe. hatte die teile per einzelabnahme eintragen lassen.
und er schickt mir jetzt so ein protokoll meinte er
    ... dann kannst Du mit diesem Zettel zu Deiner Zulassungsstelle laufen und es im Schein nachtragen lassen.
    Killa55
    was heisst zulassungsstelle, strassenverkehrsamt?
      jo, da wo Du Dein Auto zulässt den Du bekommst dann einen neuen Schein.
      zulassungsstelle is da, wo du dein auto zulässt bzw. abmeldest, dort kannst du dann hin gehen und dein zeug eintragen lassen, nachdem du beim tüv warst!
      Killa55
      aso, und was müsste ich dann dafür zahlen?
        das ist Bundeslandabhängig.
        bei uns müssten es ca. 11 € sein, nur für den Neuen Schein.
        Hast Du aber noch die alten Papiere brauchst auch nen neuen Brief.
        Mischdokumente iss nich.
        Killa55
        ja hab ich, das ist ja nicht so viel
          am besten hinfahren oder telefonisch nachfragen
          Killa55
          habe jetzt das protokoll neben mir liegen!
          dort steht drauf, das die abnahme per Teilegutachten eingetragen wurden!
          und dann ist noch unten das stück des Farzeugscheines drauf, wo die bemerkug drauf steht
          steht drauf dass du damit zur zulassungsstelle musst und das eintragen lassen oder das es nur mitzuführen is? brauchst das manchmal nich eintragen lassen mit nem protokoll, musst das halt nur mitführen, wenn dus eintragen lässt brauchste halt nich immer soviel papierkram mitführen
          Killa55
          ich weiss es nicht ob mann das da rein eintragen müsste aber ich denk mal schon!
          da steht eine berichtigung der fahrzeugpapiere ist bei nächster befassung verzunehmen untersuchungsbericht
          neeee brauchste net eintragen lassen, nur wenn du nen neuen schein brauchst gibste den zettel ab un du bekommst es eingetragen, ansonsten langts den Zettel mitzuführen
          Killa55
          auf diesem protokoll, steht das halt das es eingetragen wurde, aber dortsteht ja die fahrzeug id. nr. und die stimmt ja nichtmit meiner über ein?
          Killa55
          denkt ihr, die würden das dann trotzdem auf meinen schein übertragen?
          Killa55
          ja oder nein?
          So wirklich Ahnung hab ich net...
          Kann mir aber vorstellen, das da wieder ein riesen Wirbel drum gemacht wird ... Deutschland halt!
          so far
          Killa55
          was meinen die anderen?
          #21 - 10.07.2007tÜv-protokoll mitführen tüv-protokoll
