Beim 6N sind ja an den Vordersitzen an der Außenseite so Ablagefächer. Weiß jemand, wie man die abschrauben kann, damit ich meine Sitzbezüge ordentlich festmachen kann? Vorne am Sitzhebel ist jeweils eine Schraube, das weiß ich, aber wie sind die noch festgemacht?
MfG,
Chris
Moinsen
Als erstes machst du die ganze Plastik scheisse ab.
dann hast du platz und kannst die ringe rausnehmen.
dann hast du die sitzkonsole einzeln und das oberteil
So habe ich es gemacht
Aber WIE mach ich die Plastik-Dinger ab?!
Das ist ja mein Problem!
Hat keiner ne Idee?
bau mal den sitz aus, dann wirste das eher erkennen - hinten auf den schienen die verkleidung runter, vorne die schraube an der schiene an un nach hinten raus schieben
Muss ich echt den Sitz abbauen? Das ist mir dann nämlich zu viel Arbeit
Ich dachte, das könnte man so irgendwie abtüddeln
Aber trotzdem Danke!
MfG,
Chris
also ich hab die plasteverkleidung vom sitz abgemacht. dann diese klemme gelöst mit so ner komischen zange. dann dort den sitz irgendwie ausgehagt. dann konnt man die einfach abmachen.
