Hi.
Wenn ich mir ein instrument einbauen will um yu checken wie es um den Strom steht,also ob die Batterie den geist auf gbt und oder die Lima...
Brauch ich da ein Volt meter oder Amperemeter=?
Nen voltmeter brauchste..
Wenn deine Batterie oder die Lima den geist aufgibt wirste es schon merken wenn die Battleuchte aufblinkt oder dein Auto ausgeht
Kauf dir am besten bei onrad nen multimeter da haste alles drin kostet 10€
www.conrad.de
www.conrad.de
DIGITAL MULTIMETER VC-120
hm...
Ich hab hier naehmlich so ein Amperemeter rumliegen. Also so ein 52mm Teil.
Was fuer ein zweck hat denn so ein ding dann?
Du kanns mit so einem Mltimeter Ströme prüfen, spannungskontrolle , Bauteile auf Wiederstandprüfen, Prüfen ob Kabelbrüche vorhanden sind, halt alles was im Elektrobereich anfällt kanns du mit diesem teil erledigen
auch gut wenn man anlagen verbaut ich nutze meins jede woche und meins ist schon 5 jahre alt auch für hauselektrik zu verwenden, lies dir nur bitte ganz genau die beschreibung druch sonst knallt es bei falscher anwenung
ich glaube er wollte einfach nur eine voltanzeige im auto einbauen
Du brauchst ein Volt meter , damit misst du dann die Spannung U die anliegt!
Bei einem Amperemeter misst du den Stromstärke I .
Geanau.
Und was sagt mir das dann wenn ich die Stromstaerke messe?
