Hallo liebe Gemeinde,
dreht sich mal wieder um unseren 6N 1,7l SDI
Habe vorhin fein Öl-und Ölfilterwechsel gemacht, total zugequarzten Pollenfilter getauscht und wollte zuguterletzt noch den Luftfilter tauschen.
Da, wo ich eigentlich einen Luftfilter vermutete (lacht ruhig ) - in dem großen schwarzen Plastikkasten auf dem Motor oben fand ich natürlich keinen (was ich dort tatsächlich fand ist allerdings einen eigenen Thread unter Motor-BlaBla wert, den ich auch gleich noch erstellen werde...).
Ist das Ding tatsächlich zwischen rechtem Vorderrad und Frontschürze verbaut?!
Falls ja: Muß ich echt einen Teil der (standart-)Frontschürze abbauen und die sch... Kiste aufbocken um den Filter tauschen zu können
Euer LR-Schoner
wtf?!
also mein lufi ist da in dem schwarzen kasten drin
MH
aber ich weiss ja nicht wies beim SDI ist... aber ist das nicht genauso?! =D
ja sitzt vorne rechts in der schürze! brauchst aber nur den wagen rechts aufbocken und dann den schnellverschluß lösen und den luftfilter nach unten rausziehen! hoffe konnte dir helfen!
und was sitzt dann in dem besagten kasten oben aufm motor? =D
@6NflaSh:
wtf?!
MH
