Ab wieviel Centimeter muss ich eigentlich ziehen lassen?also ich mein jetzt ab wieviel centimeter beim überstehen vom reifen d und kotflügel,ihr wisst schon was ich meine!
Die Lauffläche des Reifens darf nicht über den Kotflügel rausstehen.
Am Besten wäre es, wenn die Flanke auch noch ein wenig bedeckt ist.
und schleifen darf auch nix sonst wirds dir ned eingetragen.
Richtig.
Wäre ganz gut, wenn die Reifen noch heile sind, wenn du beim TÜV raufrollst.
jut jut meine reifen gucken jetzt etwa 1,5centi meter raus!und hab spurverbreiterung 100mm gekauft!das heist also ziehen,wa?
Ooch, nur geringfügig......
100mm? du meinst wohl 10mm, 100 wären ja 10cm
hättest da vor allem ein kleines problem mit der sturzkorrektur
oh die eine null.............. müsst ihr nicht ernst nehmen
ich mein natürlich 10mm
Hi!
Also 10 mm hast du die gekauft. Wenn deine reifen jetzt schon 1.5 cm raus stehen denn musste bördeln oder ziehen!
Ziehen musst du immer wenn die laufdecke raus guckt kannst
``auch 325er reifen nehme und musst nicht ziehen wenn die laufdecke bedeckt ist``
Du musst gucken ob deine Lauffläche rausguckt wenn sie rausguckt musst entwerder nur bödeln wenn das reichst ist ok. wenn das nicht reicht musste noch ziehen. Wenn du zieht musste den auch gleich laken neue!
achso endlich mal ne antwort die ich verstehe muss ich mal gucken danke
