hi jungs also frage was gibt es denn fütr denn 2f für altanatifen als stärkere lichtmaschine. dachte schon mal vom passat die brauche dringend eine größere.
bitte schnell u antwort
Schon mal vielen dank ciao
beim Polo geht es bis 55Ah.
hab mal gelesen das die von Golf2 mit bisschen anpassung auch geht.
schau da mal in die suche, da war glaub mal was...
Das ist so nicht ganz richtig, bei 86c und 2f geht es bis 65A, die vom 6n gehen bis 90A, passen 1:1. Ansonsten kann man nur noch die aus einem Audi nehmen mit 120A, da braucht man allerdings einen Adapter.
vielen dank habe die 90 aus im 6N jetzt danke
