Moin Leutz,
nachdem ich dachte das Problem gelöst zu haben... wieder neue Probleme. Hatten ja das Prob mit der Lambda - schwarzer Rauch etc. Dies ist mittlerweile behoben. Jetzt hab ich das Problem, sofern der Motor warm wird, also knapp 100°, sackt meine Drehzahl unter Leerlauf ab und geht aus.
Teilweise kann ich ihn abfangen und druch starkes gas geben kurz wieder fangen. Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Gemacht wurden bereits:
Lambda (von 4auf3polig umgelötet)
Blauer Temperaturfühler
Schwarzer Temperaturfühler
Zündkabel (alle neu)
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündspule
Letzter Verdacht wäre der Zündverteiler, oder irgendwo ein Kabelbruch im Kabelbaum. Aber wo?
Vll. wisst ihr ja irgendwie weiter.
nochmal die sufu durchstöbert...
steht meistens was wegen drosselklappe oder tempfühler drin. sind aber ebenfalls gemacht worden.
interessant war dies noch:
"ich hatte das auch mal beim aav motor
damals wahr der halgeber defekt(ging immer aus wenn 90-95grad hatte und ging wieder bei 75grad an"
So ^^ danke an euch und die SUFU....
Probleme sind vorerst behoben. Zündverteiler vom Schrotter geholt und Polo läuft wieder. Zündung einstellen lassen und gut war.
Hoffe, dass nun vorerst Feierabend mit den Probleme ist.
Gruss
Nils
