hallo liebe leute...
hab noch ein kleines prob mit meinen reifen. wenn ich ganz einschlage und zwar nach links schleift es im rechten radhaus vorne. habe schon alles überprüft .. wenn er ganz eingeschlagen ist habe ich nichts gesehen wo er schleifen könnte. hört sich aus dem inneren des fahrzeugs nur ganz leicht an, quietscht auch manchmal so ganz leicht.....
danke im voraus....gruß kevin
eventuell kommt die felgenkante an den stabbi.....
hatte ich auch
Felge an der Stabistange würde ich sagen Hab das selbe Problem.. wie so viele mit dem Polo
und wie kann man dieses prob lösen? und warum ist es nur auf der rechten seite?
bei mir hab ich es mittels spurplatten behoben
reichen da wohl 5mm?
kann reichen muss aber nicht,
schau mal nach ob dein Stabi ncoh richtig zentriert ist! wennnicht zentrier ihn mal neu, aber der verschiebt sich dann eh wieder, am besten mit Platten probieren! 1cm pro achse als erstes versuchen logischer weise
ich habe hhier zu hause scheiben rumliegen, sind aber nur 5mm pro seite...
um den stadi zu zentrieren , muss ich den lösen und dann zur seite drücken oder wie?
kann ich es auch ersmal mit 5mm versuchen?
bitte jungs, weiss keiner bescheid?
