sers polokollegen!
ich habe an meinem radio 2 chinanschlüsse und möchte aber gerne 4 gibt es da irgendein adapter ohne das ich ein neues radio kaufen muss?
thx
gruss
jay
es gibt chinch y verteiler. die teilen von 2 auf 4.
kens
danke!
hast du vielleicht ein link wie das teil aussieht und kommt das einfach an die zwei chinchanchlüsse vom radio dran und dann habe ich 4 ist das so richtig?
den Y-Adapter kriegst du überall wos Anlagenzubehör gibt, kostet auch net viel
Bitte sehr ein Y-Adapter. Sieht halt aus woe ein Y
aber wieso brauhst du 4 chinchkabel? front und rear machen 2...
sub braucht je nach dem eines... wird dann aber separat angeschlossen..
wei bei mir der link von misterniceguy net geht hier ein anderer:
Hey, mein Link geht einwandfrei
Außerdem ist meiner in einem schöneren violett gehalten
Vielleicht meint er Stecker, er hat zwei braucht aber 4
bei mir geht der dann immer auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Komisch.
hallo erstma,
ich denk mal er meint das er zwei stecker also einen kanal hat. und er will zwei kanäle also 4 stecker haben.
wenn er das mit nem Y-kabel macht kann er aber die zwei kanäle nich getrennt voneinander regeln. zB wenn er front und rear machen will.
WENN ich soweit richtig liege hätt ich vielleicht noch ne andere lösung.
gruss Chris
genau @homer84!
was ist das für eine lösung?
Andere Idee: Falls du Front und Rear getrennt voneinander einstellen willst, kannst du dir auch Adapter kaufen, die einen Boxenkabel-eingang in einen Cinch-Eingang wandeln. Damit kannst du denke ich am besten arbeiten.
die idee von sebastianSB mein ich
als erstes brauchst du einen "high-/low level converter" den gibts bei ebay oder so für ca 10 euro. den schließt du an die lautsprecherausgänge von deinem radio (zB am iso stecker) an.
dann hast du da cinch buchsen am converter.
wenn du die lautsprecher über endstufe betreiben willst gehst du dann von dem converter mit cinch an die endstufe und kannst dann da die lautsprecher anschließen.
der converter sollte übrigens in der nähe der endstufe liegen.
hoffe das hilft dir weiter.
gruss Chris
danke für eure hilfe!
ja es hilft mir!
dann schaue ich mich mal bei ebay um!
gruss
