Hallo.
Ich habe einen Polo 6N Dreitürer.
Da das Auto EIGENTLICH einen recht Großen Kofferraum hat würde ich diesen auch gerne wieder fast Komplett nutzen können. Im Moment ist da aber ein SUBWOOFER (JL AUDIO 12 W6) in ner KISTE, eine Endstufe (JL AUDIO 450-4) und ein Powercap im weg.
Kann mir jemand sagen, wie man eine schöne Bodenplatte (Von mir aus auch anschliessend ohne Reserverad) bauen kann, wo man alles unter bekommt und man nichts mehr sieht?
Vielleicht kann man ja auch irgendwo gescheite Anleitungen runterladen?
Für eure Hilfe wär ich echt dankbar.
MFG earlofschirren
wenn du den bodenteppich im kofferraum raus machst und en als schablone nutzt hast schonmal die groben maße für ne bodenplatte, einfach aufs holz legen, aufzeichnen, ausschneiden und eventuell noch etwas anpassen wenns irgendwo hängt
Hab auch den Teppich als Scharblone genommen und mußte kaum was korrigieren.
Ein paar Bilder von der entstehung meines Kofferraums kannst du dir heir ansehen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das mit der eckigen kiste ist gar nicht mal ne schlechte idee. Vielleicht hab ich glück und meine passt da schon so wie se is rein. dann nur noch deckel mit stooff druff un gut is auch schon. Vielen dank auf jeden fall schonmal.
wenn ich den teppich rausnehme, muss ich die rücksitze rausnehmen oder?
Japp, der ist dadrunter befestigt.
Dauert aber ja keine 10 Minuten dann sind die raus
Bei mir konnte ich den Teppich einfach so rausnehmen,ohne Rücksitze ausbauen.
So sieht das Ganze dann zur Zeit bei mir noch aus:
boah ein traum...man man, gefällt mir...ich muss aber überlegen wie ich die amps lege, damit ich noch gut einstellen kann...habe überlegt die auf ein brett mit scharnieren zu schrauben, damit ich das brett anneigen kann und einstellungen vornehmen kann..
warum geht bei dir die masse mit durch den Berteilerblock?
Ein Traum? *grübel*
warum? Den Kabelsalat sieht man eh nicht...
genau das ist ja auch mein ziel, dat ni die sch... kabel überall rumliegen...deswegn fasnd ich das geil...ich steh nicht so auf gfk ausbauten..
Zu dem Verteilerblock: Ich habe heute im Media Markt einen für 13Euro fesehen, da ging nur das + rein und wurde dann in nen 10er Querschnitt gesplittet
Ach soooooo....
Ja,da bräuchteste dann aber theoretisch 2 von,einen für Plus und einen für Masse und müsstest die Kabel hinterher alle nochmal einzeln absichern,da du ja den Querschnitt der Leitung veränderst.
Da fand ich nen Verteilerblock mit Sicherungen doch etwas einfacher.
Du weist schon dass das übel warm wird wenn du auf deinen Endstufen nen Deckel drauf setzt.
Schonmal dran gedach?
@ Rambo60...ich habe einen Kühler da!
@ PoloTimmey...absichern is klar, aber ich kann doch dann ganz normal von der Endstufe zur Masse gehn oder?
und nach der querschnittsänderung muss ich auf jedenfalle auf jeder +leitung absichern?
Querschnittsveränderungen sollten in jedem fall dementsprechend abgesichert werden.
Grüße
