he leute
bekomme ich die Golf 1 rückleuchten lang vesion mit umbau und basteln auf meinem derby müssten doch die gleiche länge haben
müsste passen, aber miss mal nach und stell das nochmal bei www.golftreff.de rein, die können da vll mehr helfen
merci leider geht die seite nicht komm da bei nem golf club(mit ball und schläger ) raus.werde die mal nachmessen und schauen ob das geht
danke schön
so hier ein foto von meinem rücklicht vielleicht hilft es weiter die maße sind ca angaben länge 44,5 cm breite 13,5 cm
ich glaub die golfrückleuchten sind komplett eckig und die vom derby haben ja einen knick drin könnte passieren das die vom golf dann überstehen
da schau ich morgen nach am schrottplatz wie das aussieht und ob das geht weil ich muss ja auch unten die haterung und platine wechseln den ich malund dann müssten die bündig abschließen.
silikon macht denn rest
ich war mal schnell unten und hab gemessen! Also, 13,5 x 37 ... und des war die lange version! sieht also schlecht aus...
tach
das waren nur ca angaben das kann schon passen muss mal morgen schrottplatz schauen nach ner vorlage wäre ja cool wenn die passen
und wenn nicht dann muss ich halt denn rest zuschweißen mit nem blech
danke hr nachbar
Wir bayern müssen doch zusammenhalten!
denke mal schon kann sein das ich auch noch eion bisschen was an der elektrik änder muss aber dann dürfte es passen wie gesagt sehe ich morgen schut net schlecht aus dein golf
is der von meim WG-Mitbewohner! Ich richts ihm aus!
danke schön sag dir morgen bescheid wie es aus ging mit den rückleuchten
danke noch mal für die fotos
