hallo leute!
hab heute zylinderkopfdichtung gewechselt, weiss aber nicht genau wie die schrauben angezogen werden, will da nichts falsch machen!
grüße
du solltest auch erwähnen um was für einen motor es geht !
man man man ... es kann nicht jeder hellsehen !
gehen wa ma von original 75ps aus ^^ dann is der mkb 3f
ups! hab ich wohl vergessen
es ist ein 86c NZ motor
Motor is Latte...
alle bekommen des gleiche:
1. Stufe 40Nm
2. Stufe 60Nm
und denn noch 2x 90° (1/4 Umdrehung)
Jeweils beginnend mit den beiden inneren Schrauben und denn Über Kreuz nach außen arbeiten. (Sprich innen beginnen, dann links davon die obere dann rechts davon die untere usw...schwer zu erklären undn Bild hab ich net gefunden :( )
Biste bei den 90° angelangt, markier die Schrauben mit nem Lackstift, dass du weißt wieviel du schon gedreht hast und welche du schon hast.
Und beim drehen isses besser nicht abzusetzten, sondern in einem Rutsch durch
LG Sascha
Edit: Hab doch was gefunden:
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Jede Zahl is ne Schraube, beginnend bei "1"
Hoffe konnte helfen^^
super danke
jetzt kann nichts mehr schif gehen!
grüße lena
büdde,
dafür simma da
