Wie wirkt sich ein undichter krümmer am g40 aus?
wulfbladerunner
wulfbladerunner's Polo 2F
wie wirkt sich beim G40 ein undichter Krümmer aus?
Habe heute Kopfdichtung und Ventilschaftdichtungen getauscht und bemerkt das mein G40 am Krümmer verzogen ist und abbläst.
Erst war es am Krümmer Zylinderkopf-Seitig. Geschliffen und nun dicht.
Nun bläst er Hosenrohrseitig (das Rohr wo der Kat auch dran ist , oben).
Bei ausbau ist ein Bolzen abgebrochen.
Mein Motor macht schon länger Probleme.
BITTE SCHREIBT MIR DIE SYMPT.
Mal abgesehen von den Problemen mit den Jungs in grün bzw. blau kannste dadurch enormen Leistungsverlust und erheblichen Mehrverbrauch haben. Also auf jeden Fall drum kümmern und nich unbedingt damit rumfahren.
na nur positiv!
ey, kümmer dich schnellstens drumm. von den oben genannten kommt noch hinzu das du nicht den hauch einer chance beim nächsten tüv hast!
wulfbladerunner
ja, weiss ich.
meine leerlaufdrehzahl fällt seit kurzem unter 750 U/min.
Könntees daran liegen?
Habe den motor gekauft eingebaut und er lief.
Seit einiger Zeit macht er nun das.
klar...weil deine abgaswerte somit verfaelscht werden und die lambda sonde nicht korrekt regeln kann...
das müsstest du auch gewaltig hören wenn er am Hosenrohr abbläst!
#7 - 26.03.2007undichter krümmer gleich weniger leistung? undichter krümmer forum undichter krümmer
