Klarglasscheinwerfer von FK
Hi Leutz,
ich hab jetzt FK Klarglasscheinwerfer an meinem 6N. Die Teile haben ja nur Abblend- und Fernlicht. Macht oder kann der TÜV oder die Grünen Stress machen, wenn ich kein Standlicht habe?
    Wleche hast du drin? die Powerlook?
    Die haben Standlicht und die AE ja auch die haben ja nen ganzen Ring lol!
    ich hab die hier drin. s. Anhang.
      Die POwerlook hab ich auch vor 2 Tagen verbaut. Haben Standlicht!
      meine irgnedwie nich. da sind 2 H7 Birnen pro Seite drin. Abblend und Fernlicht. Standlich geht da nicht an.
        Das Standlicht is so ne kleine Birne. Musste mal kucken in jedem Scheinwerfer is so ne kleine Öffnung da kommt das rein.
        Das müsste neben der H7 Birne fürs Fernlicht sein!
        und was vrauch ich da für ne Birne? etwa nochmal H7?
          Lol nein um Gottes Willen!
          Du kannst entweder die alte Standlichtbirne aus deinen alten Scheinwerfern nehmen oder dir neue kaufen. Ich hab neue geholt weil die alten so ein gelbliches Licht haben.
          Meine sind von Phílips. Haben 3400°.
          ok danke. welche Standlichbirnen hast du denn drin. kannste mir mal die Bezeichnung geben bitte? und Preis?
            Jo kein Ding.
            Wie ich schon sagte sind von Philips und heissen: "Blue Vision W5W Ultra Blue 3400° Kelvin" Das steht zumindest alles auf der Packung
            Haben 6 € gekostet
            jo danke...ich guck mich denn dann mal um...
            Ich hab die auch icn schwarz... sind wie gesagt von der bauform her die gleichen standlichter wie serie....
            die sind in den inneren ringen verbaut, wenn du davorkniest KANNST du sie garnihct übersehen....
            selbst ICH nciht oder wie?
            ich hab mir die Dinger grad bei Ebay bestellt. Danke Leute. Hoffe nur, das ic hdie alleine eingebaut bekomme....
              Welche Dinger?
              mit Dinger habe ich die "Blue Vision W5W Ultra Blue 3400° Kelvin" umschrieben die hab ich mir bei ebay bestellt...
                Achso na dann !
                  Ich hab mal ein Pic von meinen gemacht da sieht man die Standlichtbirne ganz deutlich!
                  dankeschön vielleich kannst du mir gleich nochmal weiterhelfen ...uind zwar sind die etwas zu tief eingestellt, also die Leuchten nicht so weit. Die Leuchtweitenregulierung hab ich schon auf null. Was kann ich tun, damit die "normal" weit strahlen?
                    Jo also dann sind doch auf der Rückseite so 2 weiße runde SCheiben. Die kannste drehen damit stellste Ablend und Fernlich ein. Das geht recht gut mit einem Schraubenzieher. Würd dir aber empfehlen das in einer Werkstatt machen zu lassen dann stimmt das auch genau. Ich werde meine nächste Woche auch noch richtig einstellen lassen!
                    ja danke. ich guck gleich ma nach =)
                    bei mir konnte man da mit der bloßen hand gut drann drehen, im eingebauten zustand, kommt man super drann..... aussen wird das fahrlicht eingestellt....
                    einstellen beim VW hat mich 2 euro trinkgeld gekostet....allerdings habe ich auch das gefühl das sie zu tief eingestellt sind, aber so muss das wohl sein....naja, vorher waren sie noch tiefer.....
                    aber ich musste ziemlich lange drann kurbeln bis sich überhaupt was an der höhe verändert hat, also nihct aufgeben
                    also auf Anhieb hab ich da jetzt keine weißen Scheiben gesehn. muss ich da vorher die Gummis abmachen? Ach mein Vatter soll sich das morgen ma angucken...der kann dann auch gleich Standlicht mit einbauen^^ was kostet denn das Einstellen lassen so ca.?
                      Normalerweise kostet das Einstellen gar nix!
                      Die Runden Dinger zum einstellen sind an der Rückseite oben rechts und links. Musst die Gummis nich abnehmen!
                      ja danke. ich guck morgen mal...ich meld mich dann, wenn ichs auf die reihe bekommen habe...
                      da oben, links und rechts...
                    • ist von der seite hier:
                    • gelöschtes Mitglied
                      ja danke ExportRacer....das is doch schon mal was für so'n Unwissenden wie mich Danke nochmal. Bin die jetzt anner Werkstatt einstellen lassen...bis denne
                      Wie krieg ich denn da Standlichbirnen rein? So wie das aussieht muss man da doch das Glas irgendwieabmachen und die von vorne auf die Fassung stecken? oder wie funktioniert das?
                        Ne du musst einfach hinten die Gummidichtung abmachen und dann den Sockel wo die Standlichtbirne reinkommt ein wenig nach hinten ziehen dann reicht das eigentlich um die reinzustecken!
                        olé hab jetzt endlich Standlich drin...danke nochmal für eure Hilfe, especially Nostra
                          hehe, kein Problem!
                          Meine FK SCheinwerfer treiben mich noch in den Wahnsinn!
                          wieso? daseinzige Problem was ich jetz hab is, dass wenn ich Parklicht (also Blinker bei aussem Motor) links anmache, dass kein Scheinwerfer leuchtet und wenn ich rechts anmach leuchten beide. Aber das is mir eh schnurz, weil ich kein Parklicht brauch (hoff ich)...
                            Ja das is wegen dem neuen Kabelbaum weil du den ja nur auf einer Seite anschliesst!
                            aso, danke!
                            #34 - 03.01.2005problem mit fk scheinwerfer polo
