hi leute braucht man diesen zentrierring an der alu felge ? weil hab jetzt spurverbreiterungen da nur bekomme die felge mit zentriering nicht auf den zentrier ansatz wenn dieser ring weg ist dann passt es.
bitte um antwort
Also bei mir stands im Gutachten das ich den haben muss, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber vlllt wird das durch die Verbreiterung aufgehoben?
Am beten mal Tüver fragen.
Der Zentrierring ist dazu da, um die Felgen zu zentrieren. Daher der Name!
Normalerweise müssten diese Zentrierring beim 6N nen Innendruchmesser von 57,1mm haben.
Dieses Maß müssten dann auch der Ansatz von den Distanzen haben.
Generell kannst du die Ringe auch raus tun.
Aber wichtig ist halt, daß die Felgen kein Spiel haben auf den Distanzen.
Was für Distanzen hast denn?
Markus
