Noch ne Frage nebenbei, da ich n Zündverteiler von nem Kumpel haben könnte. der is vom 1.0l 45 PS AU Motor und ich hab den 1.3l 55 PS AAV ...
Passt der vom 45PS auf den 55PS Motor?
Danke
Achso ... sind beide ausm 86c
Die Zündverteiler von AAU / AAV sind gleich. Es gibt lediglich einen bis Fahrgestellnummer 80 M 100000 und einen ab dieser Fahrgestellnummer.
ET-Nr. bis Fgst 030 905 205 H
ET-Nr. ab Fgst 030 905 205 AA
Also muss ich nur gucken, ob diese ET-Nr. gleich is un das is alles, oder?
Oder is das jetz wurst welche nummer drauf steht?
Du musst die Nummer des "neuen" Verteilers mit der des alten vergleichen.
