Hallo Leute !
Ist es möglich das Zündschloß oder den Schließzylinder aus dem 2F gegen einem anderen, wie z.B. Polo 6n2, 9n... oder Lupo (siehe Bild) zu tauschen? Wenn ja wie mach ich das am besten, das ich das Lenkradschloß und dem darin enthaltene Anlassschalter bei behalte?
Basti
versteh ich das richtig, das du nur nen besseren schlüssel haben willst?
Das hast du vollkommen richtig verstanden, es geht hauptsächlich um den Schlüssel bei dem Umbau.
wenn es passt bau doch erst mal das ganze schloss aus
dann hinten ist eine kleine schraunbe drin wenn du dann noch den schlüssel rein steckst müsstes du die tasche raus ziehen können
aber ob das andere passt weist ich leider nicht
kannst dir doch einfach nen anderen rohling holen und deinen dann nachmachen lassen
Das ist es ja was ich wissen möchte, ob die anderen reinpassen? Wie ich den Zylinder ausbaue weis ich, hab das schon öfter gemacht bei anderen Autos!
@ Murray das will ich ja nicht. Das orginal schloß soll raus und gegen ein anderes getauscht werden. Das Bild dient nur zur Veranschaulichung!
Basti
eigentlich willst du doch nur nen neuen schlüssel
dann brauchst doch nicht gleich das ganze schloss umbauen!
reicht doch wenn du den schlüssel änders!?!?!?!
er möchte ja gerne einen "moderneren" schlüssel haben
dann besorg dir den schlüssel den du haben willst (ich geh mal von vw klapp aus), nen passenden Rohling und dann lässte dir den schlüssel in den rohling machen. Man kann sogar die elektrik tauschen, hab ich mal irgendwo ne anleitung gesehen aber frag nicht wo.
Ich glaub gegen die el. von in.pro
das sieht erstens nicht gut aus und zweitens lässt sich das lupo schloß schwerer knacken!
darum geht es eigendlich!
warum einfach wenns auch schwer geht?
Hi, du hast einen "Bart-Schlüssel" und willst einen "Innenbahn-Schlüssel"?
Wenn ja, *Halbbwissen an* der vom 6n1 soll passen, samt Türschlössern *Halbwissen aus*
k_jetpolo
wichtig ist ja nur das es am zündschloß passt!
hättet wir das auch geklärt!
Cool Danke! Dann werd ich mich mal auf die Suche machen und mir ein Schließzylinder von 6n1 besorgen.
Basti
