Hallo
habe einen Tevematwente Fahrwerk drinne.
Aber in meinem Schein sind nur die federn eingetragen.
Wo stehen denndie dämper sind die irgendwie mit den vielen zahlen verschlüsselt? Oder muss ich dies eintragen lassen?
Also folgendes steht drinne:
zu18-20:H.:1325,u. zu G bis 790*zu u. 3:74*zu 20:minus CA.60MM M.fahrwerksfedern, Herst: Tevematwente. Kennz. V. :100287, WI=7.1.H.:100288,WI=13.75. Farbe Rot, Vermindert Bodenfreiheit Beachten*
ne wird nur die tieferlegung angegeben, die härte der dämpfer is bums
in der Regel müssen nur die Federn eingetragen werden.
die härte
Meine frage ist auf den dämpfer stehen doch auch zahlen oder ziffern drauf
müssen die auch nicht im scheini stehen?
Was ist denn wenn die mir das bei der kontrolle sagen wieso die nicht eingetragen sind?
nein musst du nicht es wirt defenitiv nur die tiferlegung mit den nummern der federn eingetrgen
ok danke. Bin dann erstma beruhigt.
dämpfer sind tüvfrei allerdings sollten die federn immer genug vorspannung haben - zu weiche oder kapputte dämpfer lassen das auto nachwippen....
ich hab z.b gekürzte dämpfer serie öl )abgedreht) in verbindung mit 40er federn verbaut und ich muss sagen - ich bin voll zufrieden... hab übrigens nur ca. 1.5 cm gekürzt... das geht aber nur mit öldämpfern - gasdruckdämpfer sind soweit ich weis auch an der stange mit gas befüllt und ein abdrehen kürzen ect... würde die dämpfer zerstören
mir fällt noch ein das gewinde dämpfer mit eingetragen werden
aber da steht dann auch nur dämpfer mit ausengewinde
hallo hat einer von den Federn 100288 ein gutachten?
