so hier ma ein reifnrechner für euch.
hi,
interessant
sowas sollte man hier auch mal auf der page einführen!
nicht schlecht.... damit kann einem schonmal öfter hier geholfen werden!
hab grasi grad mal ne pn geschrieben und es ihm vorgeschlagen
mal gucken was passiert
omg!
einmal hab ich was vernünftiges gepostet..ich bin zu tiefst bewegt
hehe
nee ich find das echt super, wenn man mal überlegt wie oft hier nach felgen und reifen kombis gefragt wird
ja geil das ist voll cool
Ja mir hat es sehr geholfen
VERDAMMT
Ich fuhr bis jetzt 7x15 mit 195/45
jetzt hab ich 8x14 und will 195/40 fahren.
Macht einen höhenunterschied von 4,5 cm aus. VERDAMMT geil.
Noch ne frage. Angeblich ist die reifenhöhe bei 195/45 reifen gleich, egal ob auf einer 7x15 oder einer 8x14. KANN NICHT SEIN
Und wenn ich die ET weglass und nur 195/45 auf 7x15 und 8x14 rechnen lass, dann steht gleich die felge um 1,27 cm weiter raus
...da ist aber der hier wesentlich aussagekräftiger:
links unter "Sonstiges" den ReifenRechner auswählen...
Naja die bedenken aber wieder die Felgenbreite nicht dazu.
Schon ein häftiger unterschied ob du bei 195/45 eine 8er ofer 7er felge hast.
VERDAMMT
Und wenn ich die ET weglass und nur 195/45 auf 7x15 und 8x14 rechnen lass, dann steht gleich die felge um 1,27 cm weiter raus![]()
Also auf den 7x15 hab ich 195/45 gefahren. WOLLTEST DAS WISSEN?
HAB ich das richtig verstanden?
Bei einer 20 zoll mit 40 querschnitt ist dann angeblich der reifen höher als bei einer 16 zoll mit 40 querschnitt!?
Kommt mir nicht so vor.
Ich wollte wissen, welche Räder ursprünglich auf Deinem Polo waren 175/65-13 mit 5,5" oder 155/70-13 mit 4,5" Maulweite der Felge
Zu dem anderen: Nein... nicht ganz - Es kommt auf die Reifenbreite an UND das Verhältnis.
Wenn Du z.B. einen Reifen 235/30-17 hast, ist der Reifen 70,5mm dick
wenn du einen 235/30-15 hättest (wenn es so einen Reifen überhaupt gibt) wäre der Reifen exakt genauso dick auf der Felge aber das ganze Rad insgesamt ist natürlich 50mm(!) kleiner im Durchmesser als das 17"
Hat Du aber zum Beispiel 175/>65<-13 ist der Reifen auf der Felge 114mm dick auf einem 175/>50<-13 aber nur 87,5mm = ca. 26mm oder 2,6 cm Differenz. Um so viel liegt dann auch das Auto tiefer, wenn es steht.
Wenn Du natürlich den 175/50-13 dann noch auf eine Felge machst, die wesentlich breiter ist als die Lauffläche des Reifens (in diesem Beispiel also größer 7"), wird natürlich auch der gesamte Umfang des Rades flacher, weil es den Reifen mehr in die Breite zieht.
Und um nochmal auf Deine Frage zurückzukommen: Zitat:
Kapiert!
DANKE!
Ich hatt noch nie Stahlfelgen drauf.
Da waren so hässlich alu´s drauf als ich ihn gekauft habe.
Kapiert!
DANKE!
Keine ahnung.
Bis jetzt stehen die 195/45 auf 15 zoll drin und das standardzeug.
Es sollen hinten 195/45 R14 und vorne 195/40 R14 werden.
WIESO?
...wenn die 155/70-13 drin stehen hast Du Glück und musst für die 195/40-14 keine Tacho abweichung machen lassen sonst ja!
Und deine 15Zöller wären dann wiederum illegal gewesen, wenn Du keine Tachoangleichung hattest.
Der Wahrscheinlichste Zustand ist aber, dass da beide - 175 und 155 - drin stehen.
Abweichung 175/65-13 zu 195/45-15 = 0% >>OK!
Abweichung 155/70-13 zu 195/40-14 = 7% >>OK!
*KLUGSCHEISS*
dann bezweifel ich, dass ich 155 drin habe, denn meine winterreifen sind ja breiter
also darf ich die 195/40 nicht fahren?
ist so ne angleichung teuer?
darf ich die 195/45 R 14 fahren?
ist aber teuer.
OK. 195/40 is wohl nicht erlaubt.
wie siehts bei 195/45 aus?
würds eh machen wollen, denn ich glaub der tacho stimmt bei 14 zoll mit solchen reifen eh nicht mehr, oder?
