hallo an alle wollte euch nur mal eben mine erfahrung schieldern habe heute nachmittag meine led s bekommen und habe dann auch angefange die schalter um zubauen
nach einigen verbrennungen und schmertzen habe ich 4 schalter fertig morgen geh es weiter
macht aber spass
ps: wollte erst schöhne weise machen aber die sind einfach zu hell und blenden
bildaz?
und machste die heizungsbedienung auch noch blau? hab meine blau-rot
joar bilder wären geil
dann kann ich mal sehen wie du des so gemacht hast
was haste denn mit den grünen lichtleitern in den schaltern gemacht? ganz weggelassen?
wenn ich fertig bin kommen bilder
die heitzungsblende ja ?
kann mir da jemand ein tip geben wegen der grünen folie
weil die ja weg soll aber da ja alles drauf steht
dann habe ich aber ja da wo jetzt die folie ist löcher und schlitze
Also Kollege hat seine heizung auch auf blau rot umgebaut und der hat einfach mit nem skalpel die grüne farbe von der folie forsichtig abgekratzt!
und da sieht auch top aus alle zeichen sind noch vorhanden!
Mfg Andy
des hat hier mal einer im forum reingesetzt ...
müsst ihr noch was bearbeiten und dann auf farblose folie ausdrucken ... schon is das problem gelöst
oder ihr nehmt die originale und geht mit etwas nagellack entferner drüber. Das Grün geht super ab und schon habt ihr ne perfekte folie
danke für dir tips werde ich heute abend versuchen
es gibt auch bei ebay nen anbieter der die folie für die heizung in blau verkauft .....also genauso wie die originale nur halt in blau ,auch mit allen symbolen usw .......kostet glaub ich 15 euro und sieht echt top aus ,hab ich schon gesehen .....
@ lacklecker
ich hab diese folie auch drinne und mit normaler beleuchtung is die absolut scheiße!
da muss man dann wirklich zusätzlich noch mit led's arbeiten damit das gut wirkt
@ lacklecker
des kleine birnchen schaft es gar nicht des ganze ding zu beleuchten! das blau schluckt dann auch noch den ganzen rest vom licht!
man kann die folie nehmen und arbeitet trotzdem mit led's ... so werde ich es auch machen!
ja hab bei mir immoment auch nur die ori folie ohne grün drin und ein rotes blatt dahinter. An der TEmperatur Skala gehts eig. ganz gut aber 1,2,3 ist schon fast garnicht beleuchtet und ganz rechts ist es auch nicht geradew überzeugend. Werde die Tage auch drei rote LED's h inter basteln und dann noch mal gucken.
welche größe von LEDS benutzt ihr ?
3mm oder 5mm ?
also ich machs wenn dann wohl mit 5mm weil ich davon noch welche rumfliegen hab. denke das passt auch ...
hallo habe eben die folie mit nagelack entferner bearbeitet
geht einbahn frei und sieht top aus ging echt schnell und bilig
ich habe die 5mm leds extra hell
5mm? ich hätt 3mm genommen sind ned so gross und sind auch noch gut hell!
ich nehm ja auch nur 5mm weil ich davon noch ne menge hier rumfliegen habe! dann brauch ich mir nicht wieder neue holen.
sollten die zu groß sein, klar dann 3mm
ich ahb auch noch 70 5mm abba in weiss und die kommen innen fussraum oder innen kofferraum!^^
70 ^^ na wenn de die alle verbauen willst wünsch dir jezz schoma viel spass beim gefrickel ^^
ich weiss dass scheisse wird^^ mein kofferraum is eh im umbau! und vorne einfach dünnes holz loch rein fassungen rein led reindrücken fertig! nur kabel werdens en paar ^^
och so ne led kette zu löten macht doch spass
joar das mit der heizung ist sau viel arbeit aber das ergebnis kann sich sehen lassen....ich wollte erst smds nehmen, die waren aber scheisse also hab ich 3mm leds genommen... für die punkte auf den drehreglern hab ich den grünen lichtleiter entfernt und rote leds von innen hinter die drehregler geklebt..
zur folie: einfach mit nem schrfen messer die grüne farbe abkratzen, für das mittlere drehrad hab ich einfach aus nem weissens chnellhefter die folie genommen.
werd die tage mal ein besseres bild davon ins profil stellen
heizung und schalter immer 3mm nehmen, tacho 5mm...
denke mal ich hab genügend bilder hier in pt reingestellt, wie es ausschauen könnte. bei bedarf einfach mal melden. wenn gewünscht schreib ich gerne anleitungen, sofern ich mal wieder nen paar schalter hab (beim steili fehlen die - kann ich die woche umbauen). bezüglich des grünen lichtleiters (ist der einzige - nebelleuchten & heckscheibenheizung sind orange) den rausnehmen und nen stück anderen lichtleiter einflicken. prob ist nur, dass man die nur rot bekommt - blau und orange sieht scheisse aus. die rote led kommt jedoch gut durch das orange durch.
bild 1 - mein alter
bild2 - der von meinem dad
nils
hier bilder leider verwackelt da es schnell gehen musste und die ladedruck anzeide und der bildschierm wirken ihrgendwoe grün
