Moinsen liebe leutz....
mal ne frage:
wer kann mir sagen welchen rohrdurchmesser
der AEE 1.6 75 6n hat - ab kat
also von kat zu msd....
ich wüßte gern welchen innen und außen durchmesser das rohr hat ?
und dann noch vom vorschalldämpfer zum endschalldämpfer auch bitte innen und außen maß.....
---------------------------- wenn ich unter meine karre käme hätt ich
schon selbst gemessen.. aber ohne bühne ist das mist -------------------
vielleicht hat jemand noch ne liste an sport msd herstellern - mit tüv - keine ersatzrohre bitte...
danke white6n
bei originalanlage ist das maß überall gleich, außendurchmesser 42mm
selber schuld !
du fährst eben keinen AJV.
42mm bei nähmaschinen einschließlich 1.6 75PS, für diesel und die anderen 45 bzw. 50mm.
du hast doch selbst n AEE........
seh ich doch richtig....
da erzähslte hier einen von selbst schuld...
ich will doch nur wissen welchen durchmesser......
also 42 mm bei allen modellen:
1,0l 37kW
1,1l 33/37kW
1,3l 40kW
1,4l 40/44/55kW
1,6l 55kW
45 mm bei:
1,4l TD 55kW
1,7l D 42/44kW
1,9l D 47kW
50 mm bei:
1,4l 74kW
1,6l 88kW
aiiight ?!
oder woat
gruß kai
alle 16V haben den 50mm durchmesser.
Diesel ca. 45mm
alle 8V haben 42mm
danke
@75th green
eine qualifizierte antwort - so muss dass
außen oder innemaß ?!
würde bedeuten um nen gti msd dran zu föppeln
benötige ich:
reduzier rohr 42 innen auf 50 innen.... aiight ?!
dann kansch redrohr einfach druffschiebn......... hmmmm
gibbet natürlich nich sowat
Mhhhhh ich hab mich noch nicht soooo genau damit beschäftigt, ob es auch genau die 50 sind.
Hab mämlich sowas ÄHNLICHES vor, aber ich garantiere dir
alle 16v haben ca. 50 innedurchmesser.
alle 8v haben ca. 42 innendurchmesser.
ich habe den gti msd zuhause im keller
liegen
da kann ich dir defintiv nachher sagen welche maße dort sind....
ich mess nochmal
wichtig war nur zu wissen wie der seriendurchmesser ist
naja ich sags mal so: gti msd ist durchgehend......
wenn ich den drann bekomm sollte es klanglich was bringen - nicht viel aber immerhin
und dazu noch tüvvig weil orginal...
da mein msd nun eh fratze ist - wäre es n versuch wert
ich schau nachher und poste die maße
gruß
Ja mein VSD den ich dran baue ist von Supersport und wurde auch durchgehend gemacht.
EDELSTAHL
Ist einer von nem 1.4 16V polo.
@75th green:
Dann garantierst du was Falsches! Eine qualifizierte falsche Antwort...
1,4l 16V AFH hat Kat - MSD 50mm, ab MSD 45mm, genau wie die Diesel
1,6l 16V AJV komplett 50mm
Rest 8V 42mm
Von daher hat der maiküü schon recht!
@white6n:
Du wolltest die Maße vom AEE wissen und auch da hat maiküü recht: alle Maße gleich!
Ne Liste von Herstellern findest du bei google.de!
Ach so: Ein Reduzierstück gibt es eigentlich überall im Zubehör, z.B. auch bei ATU , AutoPlus und Co.
jetzt kapier ich gar nix mehr
richtick ich wollte maße vom AEE
weiss ich
nur:
selber schuld !
@75th green:
Was ist den daran nicht zu verstehen?!
Du hast geschrieben, dass alle 16V 50mm haben und das ist falsch! Bis MSD ist das richtig, aber ab MSD wird eben unterschieden.
@white6n:
Mit dem Sound ist ne Glaubensfrage: Die einen finden es zu laut, die anderen genau richtig. Ebenso die Passgenauigkeit. Der eine sagt, Jetex ist totaler Scheiß, der nächste hat damit keine Probleme.
Von daher...
Du wirst aber unzählige Threads zu Auspuffanlgaen in der Suche finden, wo du unzählige unterschiedliche Meinungen findest.
Ich recherchiere schon seit einem Jahr, welchen Pott ich nehme... :(
schau ma einer guck
hier hammwa doch alles
1.1-33/37kW / 1.3-40kW / 1.4-40/44/55kW / 1.6-55kW
42mm
1.4-74kW / 1.6-74kW / 1.8-66kW
45mm
1.6-88kW / 1.7D-42/44kW / 1.9D-47/66kW
50mm
Ich war hier bei mir umme Ecke bei AutoPlus: Hatten die sogar da. Na egal...
Bei den Diesel war ich mir nicht sicher, ob 45 oder 50, aber um die ging es ja glücklicherweise nicht.
Allerdings gibt es keinen 1,8l im 6N...
gerade nochmal hier an der Handgeschweißten VW Motorsport Original GrN Reglement Anlage hier nachgemessen... die 50.5 sind AUSSENDURCHMESSER...
dann ruf doch nochma beim Sa(ft)ndtler an...und frag ob das denn so richtig wäre mit den Durchmessern
