Habe ein problem bei mir pfeifft die anlage, immer wenn der motor an ist, und mann kann die drezahl hören in form von hohem pfeiffen.
Was kann ich dagegen tun?
Polo86cBln
Wo hast du die ganzen Kabel verlegt?
G-Meister
Strom von der batterie durch fussraum und chinch vom radio durch fussraum und massepunkt im kofferraum.
Polo86cBln
Leg die mal g-trennt voneinander.
G-Meister
Okay, werde es mal versuchen, danke für die extrem schnelle hilfe.
Dein Problem wäre dann gelöst,wenn du die Kabel getrennt von einanander verlegst...pluskabel und Chinchkabel zusammen....nö nö....funktioniert net..ausser du hast ein chinchkabel das dann so abgeschirmt ist..aber deskostet auch ein bisschen
Ansonsten versuchs mal mit nem Enstörer!
Kosten nicht die Welt...
LG Tini
Ja stimmt...wäre auch noch ne Möglichkeit Man sind wir gut
Deshalb sind wir ja auch hier
Hi
sollte dein problem immer noch nit behoben sein, dann guck mal ob du dass minus kabel richtig geerdet hast (an blankes metall festschrauben)
So wie er sagt hat er die Masse (von mir aus auch minus) im Kofferraum verschraubt... Sollte wohl laufen, sonst würde die Endstufe doch zwischendurch aussetzen... Oder garnicht erst laufen.
Zur Not hab ich auch noch einen Entstörer hier rum liegen....
Also sprech da aus erfahrung, hatte meine masse auch an eine nicht allzu gut geerdete Fläche befestigt und demnach genau dieselben probleme, der verstärker läuft schon auch wenn er nit richtig geerdet ist, nur hat man dann immer diesen pfeifen im hintergrund
Vielen dank für die vielen antworten, hatte leider noch keine zeit zu prüfen was der fehler ist, was möchtest du denn für den entstörer haben.
Mein bester kumpel hatte einen schweren unfall mit seinem polo, bild anbei.
Deshalb noch nicht am auto weitergeschraubt sondern ihm geholfen.
Er hat gerade ein kind bekommen und nun kein auto mehr, hat nur 300 euro zum ausgeben wer könte helfen ein polo 86c 2f für das geld zu beschaffen.
Polo86cBerlin
So habe die kabel nun getrennt voneinander verlegt, aber es pfeifft immernoch, woran kann das jetzt liegen?
ja genau das gleiche problem hab ich auch hab mein kofferraumausbau fertig alles schick verlegt und hab auch hinten in den boxen nen pfeifen drinne von den boxen im stand...sofern ich schnell fahrer ist es auch wieder weg hab auch schon alles durchgekuckt bei mir weiß auch solang nicht mehr an was es liegen kann.
habs davor alles auch drinne gehabt nur das es hinten an der rücksitzbank dranne war und jetzte hab ich unten ne platte alles drinne alles wieder genauso verbaut aber es pfeift komischer wese jetzte.
hol dir mal nen entstörfilter und probiere mal obs damit weggeht bei dir...
werd mir nachher auch mal son ding holen und endlich hoffen das es weg ist drehe solangsam wegen den mist auch durch... :(
und das beste alle reden immer so kann das sein usw...aber dann behebt man es und immernoch ist das pfeifen da.
wo haste deine - kabel dran von deiner endstufe?
hast nochmals nen - kabel von der batterie weggenommen?
und irgendwo an ne schraube im motorraum befestigt?!
kann vielleicht sein das es vorn was mit dem - kabel zutun hat das es zu dünn ist...
kann echt viele dinge geben warum dieses pfeifen kommt..
Gruß andy...
hab bei mir auch stromkabel fahrerseite lang und die chinchkabel durch die beifahrerseite nach hinten gelegt also damit kanns nicht zutun haben wenn das kabel gut abgeschirmt ist kann man das kabel auch über 1 seite verlegen wurde mir mal gesagt von son hifi mensch in meiner umgebung.
Gruß andy...
kann auch am entstörfilter im radio liegen. Passiert schnmal wenn man nen massefehler hat.
Wie bekomme ich das pfeiffen jetzt weg?
Hilfe es pfeifft immernoch wie sau, was nun, alles getrennt voneinander verlegt. Aber es wird nicht besser.
leg mal das massekabel direkt an die batterie...
sollte den fehler beheben...
