Hi Leute, ich hab ein Problem.
Meine Dachantenne (War nur ein 15cm langer Alustab) is von der Waschanlage gewaltsam entfernt wurden. Also das Gewinde für den den Stab ist mit raugezogen wurden.
Jetzt die Frage: Kann ich das von außen beheben (wie bekomm ich das verdammte Plastikkäpchen ab) oder muß ich von Innen ran?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
MFG Sebastian
tja da würd ich sagen du brauchst einen neuen antennefuß!
den bekommst du nur ab wenn du den himmel los machst!
jetz wos kälter is musst du den mit dem fön erwärmen sonst reißt er!
Juhu! Das war genau das was ich hören wollte.
Alles klar. Danke.
naja freuen würd ich mich net so! is ne scheiß arbeit! hol dir am besten gleich patex für den rand!
Genau deswegen steht an den meisten Waschanlagen: Antennen u. Dachgepäckträger abbauen, sonst keine Haftung!
Außerdem sollte man selbst auch mal ein bißchen überlegen, das kann nicht klappen mit Antenne. Bei Schwergängigkeit muß man das Teil eben schon zuhaus abbauen, mit ner WaPuZange eben.
Aber wer den Schaden hat, brauch für den Spot nicht zu sorgen!
ein glück dass ich da nicht durchfahr^^ aber verbau dir doch ne audi antenne wennde schon dabei boist den fuss zu wechseln!
oder du bastelst etwas ...
das Plastik oben am Fuß etwas einschneiden ... Gewinde reindrücken --- und sehr gut befestigen ... gfk ... (heißkleber pistole) ... is aber wahrscjeinlich auch nur ne Übergangslösung aber es Funktioniert!
Letztere Idee gefällt mir recht gut...
So ähnlich wird werden.
Zum Thema Waschanlage: Mit meinem Arosa hatte ich da nie Probleme, und da is die Antenne länger (aber halt biegsam). Naja. Man lernt.
Ich überlege gerade ob ich den Himmel einschneide und danach mitm Heißfön und Klebeband (von innen) wieder zu mach...
das is doch net schwer! einfach das dichgummi der heckklappe abmachen und dann den himmel lösen! warum willst du deinen himmel zerschneiden? völliger quatsch!
aber jedem das seine
ne musst nur hinten abmachen dann mit der hand rein fummeln mit em schraubenschlüssel
ja richtige sauarbeit der himmel. dei seitenscheiben müssen raus und hinten unter der dichtung ging er bei mir richtig beschissen ab. war richtige kribbelarbeit. damit er nicht zereist. auf den seiten ist es eigendlich gegangen! aber mit etwas gedult bekommt das jeder hin!
mit etwas fummeln kann es auch nur von hinten gehn stimmt
Na dann mach ich das mal... Ähm, die Dichtung is verklebt oder nur auf Druck dran?
kommt drauf an was für ne dichtung du jetzt meinst?
Achso, die an der Heckklappe.
ist nur aufgedrückt kannste einfach abziehn
Okay. Dann wird das versucht...
ähm mal was ganz anderes warum machst du das? kannste doch über die waschanlage laufen alssen, is ja nich deine schuld das des ding kaputt gegangen is ...
So. Erledigt. Neue Antenne is drauf. Probleme:
Das Antennenkabel liegt jetzt noch wo es war. Das neue kommt durch den Innenraum. Warum? Ich habe an die eine Seite eine Schnur gemacht, damit ich mit dieser später das neue Kabel durchziehen kann. Irgendwann gings aber werder nach vorne noch nach hinten. Ich hab herausgezogene Stück jetzt abgeschnitten und die Schnur auch. Hat sich nicht mehr bewegt. Egal.
