Lichtschwankungen
polo-proll
Hi,
hab Lichtschwankungen wenn meine Musik voll aufgedreht is. Mein Bruder meinte ich solle mir en Powercap dazwischen machen...
Habe folgendes drin:
1 x 1200 Watt Endstufe
1 x 400 Watt Endstufe
1 x 500 Watt Bassbox
4 x kleine Boxen (Die ziehen ja net viel)
Und jetzt meine Frage: Wieviel Farad brauch ich da?
    Sind das RMS Werte?
    Denke aber 1 Farad sollte reichen
    polo-proll
    Nee das ist Musikleistung
    Meist ist das größte Problem beim Lichtflackern eine flasche/zu kleine Stromversorgung.
    Was fürn Querschnitt hast du denn? Hast du ein zusätzliches Massekabel von der Batt zur Karosse gezogen?
    polo-proll
    hab en 15er KAbel drin...Hab en Massekabel von der Endstufe zur Karosse. Also pro Endstufe eins
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    hast du dementsprechend auch von batt an karosse das massekabel verstärkt und evtl das kabel lima - anlasser - batt?
    polo-proll
    nöp...nix dergleichen
    Interessant sind nur die Amps, da die LS nix mit dem Strombedarf zu tun haben.
    Ich würd erstmal nach nem vernünftigen Stromkabel schaun. Wenn deine 2 Amps wirklich die Leistung bringen sollten, reicht das Kabel niemals.
    Und auch wie Grave schon gesagt hat, die Kabel von Lima zu Bat und Bat zur Karosse verstärken.
    Und nochwas bevor man immer gleich nen Cap reinbauen will:
    Schau erst mal ob deine Bat noch ok is. Ne gute Bat is viel mehr wert als ein 10F Cap.
    #9 - 08.01.2007lichtschwankungen bassbox
