moin..
hab da mal ein problem.. wo bekommt der polo 2 /2f das drehzahlsignal
her und wo geht es an den tacho ran?
kommt es von der zündspule (plus) und geht dann direkt in den tacho
oder wird es noch irgendwo gewandelt?
ist es beim polo 2 und 2f gleich?
gruß rene
Ich hab mal gehört das es direkt von der Zündspule kommt!
drehzahl wird soweit ich weiß über zündung ans stg und dann zum tacho gebracht. wie genau kann ich dir aber ncht sagen.
wozu brauchst das denn?
naja zum einen funzt es bei mir nicht da ich ja alles verlängert habe.
kann sein weil masse noch nicht fertig verlegt ist
und.. weil ein kumpel von mir slalom mit einem polo 2f fährt
(schlepphebel mit einzelldrossel) und es auch kein drehzahlsignal hat..
Also hab bei mir auch nen GT Tacho verbaut mir DZM, lief einwandfrei und habe Kein Steuergerät verbaut, leider kann ich dir jetzt auch nicht sagen ob jetzt n Kabel von der Zündspule oder sogar vom Verteiler dafür zuständig ist, aber ich schau ma in meinen Büchern vllt steht da was drin!MFG
also hab grad nen kumpel gefragt der hatte nen GK mit webern. der hatte nen geber auf dem verteiler der das signal an den tacho gibt.
hi- also soweit ich weiß ist das bei polo2 /2F schon mal nicht ganz gleich- beim 2er Kombiinstrument wird das Signal direkt von der Zündspule genommen- beim 2F kommts über das Steuergerät in den Tacho
Brauchst du konkrete Anschlusspins/kabelfarben?
also die anschlußpins währen sehr hilfreich da sich die farben x mal änderten
und da eh nix mehr original dran ist.. währe sehr nett von dir..
gruß rene
also da du ja 2er fährst hier nur mal ein rechercheergebnis:
kabel sollte r/s sein und beim Tacho T14/5 (also der 14polige tachoanschluss und darin Pin 5) - Verbindungspunkt klemme 1 an der Zündspule
Ob das 100% stimmt kann ich nicht sagen, versuchen kann mans ja ansosnsten einfach mal mit nem zusatzkabel
besten danke ersteinmal... das werde ich demnächst mal prüfen..
denn heute geht nix mehr ausser... ein 50l fass pils
meine flasche sekt/amaretto-apfelsaft..
und eine laaaange nacht.... jippy... aber danke..
