Hallo
Wollte mal fragen ob jemand die Endstufe kennt und schon mal erfahrungen damit gemacht hat?
Die Endstufe wiegt ca. 6-7kg und hat 2mal 35ampere sicherungen.
Wieviel watt RMS die hat, das weis ich nicht. Steht nur 4* 450WATT.
Bezeichnung : Special Edition Modell AV-1200 PRO.
Komisch das keiner die enstufe kennt
wie geil....Er führt hier erstma dick Selbst g-spräche
Ich kenn die Endstufe aber auch nicht.
Hattest du vor, dir die zu kaufen, oder hast du die zu Hause liegen?
G-Meister
wenn die mgölichkeit ebsteht ma testen vorher
sonst finger von lassen
würd ich ma behaupten
Hab die endstufe schon zuhause.
Kostet neu an die 200€us.
Komisch das die keiner kennt
Ist ja auch ausm ausland.
200€ für ne 4x450W endstufe? :(
finger weg, das kann nichts gutes sein...
Dasi sit der link dazu. Ich glaube die endstufe kommt aus Holland.
Und diese 450Watt angaben sind keine RMS werte.
Kann nur sagen ist fast 3mal so schwer wie eine Magnat oder Renegade endstufe.
Weis aber auch nicht wie ich mit den Leuten kontakt aufnehmen kann, steht keine nummer nichts.
denkst du von g-wicht kommt leistung oO kannst ja mal reinschauen und n bild machen .... steht unten nix drauf wo die fabriziert wurde etc? handbuch ....
Handbuch habe ich aber versteh nichts Englisch kann ich schon
aber die wörter was da für sachen stehen
Vieleicht verstehst du das ja:
SPECIFICATIONS
MAX Output Power @ 2 ohms 1800W
*THD
-4ohm loads 0,05%
-2ohm loads 0,09%
*Signal To Noise Ratio 15Hz To 40KHz
*Frequency Respnose
*Crossover :Separate
-high Pass 50Hz To 1KHz Variable
-low Pass 30Hz To 500Hz Variable
-Slope 24dB Octave
-subsonic Filter 10Hz To 100Hz Variable
-bass boost 0dB To 18dB Variable
*Input Sensitivity 200mV To 6V Variable
*Low Level Input Impedance 47k Ohm
*Damping Factor 180 into 4 Ohm
*Power Supply Consumption >80dB
(Bridge RMS) 72A
*Fuse Rating 35A*2
*Dimension( W 10.90
H 2.02
L inch) 15.74
So bitteschön das alles stand da drinne. So halb wegs versteh ich das schon aber nicht alles. Ich weiss ja nciht was die so allgemein jetzt meinen
hm max power aber was a wirklich raus kommt kann dir keiner sagen ... wenn die gebrückt is sollse 72A fressen, kannst ja ausrechnen was rauskommt
P=U/I .... naja
WAs fürn formel isst denn das
seh ich zum ersten mal.
Und das ergebniss?
